  ELCAD
  Hohe Auflösung von Monitoren
Hydrogen Tech World 2025, eine Veranstaltung am 13.05.2025
Autor Thema:  Hohe Auflösung von Monitoren (422 / mal gelesen)
dbo
Sehen Sie sich das Profil von dbo an!   Senden Sie eine Private Message an dbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 13. Jan. 2025 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich neue Monitore bekommen habe, musste ich die Einstellung „Außerkraftsetzung der hohen DPI-Skalierung – Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben.“ in den Eigenschaften der ELCAD Startdatei aktivieren, um eine scharfe Darstellung von ELCAD zu bekommen.
Dabei ist mir nun aufgefallen das im Reiter externe Dokumente, Makros und Stammdaten die Darstellung im Baum nicht mehr voll ausgeschrieben wird (siehe Bild). Gibt es hierfür irgendwo eine Einstellmöglichkeit damit diese wieder komplett dargestellt wird oder ist das eine interne ELCAD Sache, die nicht geändert werden kann.
Ich habe das mit den Versionen 2019 bis 2025 getestet, überall das gleiche Phänomen.
Dirk
EngineeringBase und ELCAD
Trainer EB & ELCAD
Sehen Sie sich das Profil von EngineeringBase und ELCAD an!   Senden Sie eine Private Message an EngineeringBase und ELCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngineeringBase und ELCAD
ELCAD 2025, Engineeringbase 2025
erstellt am: 06. Mrz. 2025 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy dbo,
Das mit der auflösung ist Aucotec bekannt. Man muss natürlich verstehen das das ELCAD eine alte oberfläche hat. Diese auch nicht geplant ist die an zu passen. Aber wenn es genügend Kunden gibt die das angepasst haben wollen müssen sie sich bei uns melden. Je mehr kunden wir haben die einen sogenanten Request macht desto höher wird die umsetzung bei Aucotec eingestuft.
Gruss Stjepan
dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 07. Mrz. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass ELCAD eine alte Oberfläche hat. Das ist für mich auch kein Problem. Aber das Daten nicht mehr vollständig dargestellt werden und somit das Arbeiten erschwert wird, finde ich nicht so toll. Denn eigentlich arbeite ich gerne mit ELCAD.
Dirk
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 18. Mrz. 2025 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Schön, dass du gerne mit ELCAD arbeitest.
Hast du dein Problem lösen können?
Ich habe auch neue und grosse Monitore und kenne die Problematik so nicht.
Weiterhin viel Freude mit ELCAD!
Grüsse DMa
dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2025 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DMa
Leider ist das Problem noch nicht gelöst. Es scheint ein grundlegendes Problem von ELCAD zu sein.
Die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, ist die Vergrößerung der Schaltflächen in der Toolbar.
Dirk
DMa
erstellt am: 25. Mrz. 2025 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Hast Du schon einmal versucht wieder die originale AUCOTEC-Toolbar zu verwenden oder es ohne Toolbar zu versuchen. Ist dann die Problematik immer noch vorhanden?
Grüsse DMa
dbo
ELCAD 2019
EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 26. Mrz. 2025 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DMa,
ich habe eigentlich keine Probleme mit der Toolbar. Ich habe sie nur in der Größe verändert, weil sie sonst zu klein ist.
Mir ging es um die Darstellung im Objektbaum, wie im Bild oben zu sehen. Hier wird bei hoher Auflösung die Beschreibung nicht vollständig dargestellt.
Gruß Dirk
DMa
erstellt am: 26. Mrz. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Vielleicht habe ich dich falsch verstanden ...
Ich habe verstanden, dass du das Problem im Objektbaum hast, seit du die Toolbar verändert hast. Darum auch mein Tipp mit der Original-Toolbar.
Hast du die Skalierung im Windows angepasst?
Wenn ja, dann probiere doch mit 100%
Kontaktiere doch auch mal AUCOTEC direkt.
Viel Erfolg und Grüsse
DMa
