  ELCAD
  Auswertungen
Auf Wachstumskurs: Aucotec mit weiterem Rekordjahr, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertungen (319 / mal gelesen)
E-Kuma
Sehen Sie sich das Profil von E-Kuma an!   Senden Sie eine Private Message an E-Kuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Kuma
erstellt am: 21. Jan. 2025 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo werden die Einstellungen der Stapelverarbeitungen zum Bsp. bei der Auswertung bezüglich des Druck´s vorgenommen?
Immer wenn ich eine Auswertung mache erfolgt ein Ausdruck.In den Auswertungdetails kann ich die Einstellungen einsehen aber nicht ändern.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Im Anhang ist ein Screenshot der Auswertungsdetails.
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 03. Feb. 2025 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Kuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einmal in der Maske "vorher" bei "Ändern". >> siehe Bild
Dort solltest du die gewünschte Anpassung vornehmen können.
Grüsse
DMa
E-Kuma
erstellt am: 03. Feb. 2025 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Das probier ich aus.
Grüsse
E-Kuma
E-Kuma
erstellt am: 05. Feb. 2025 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DMa,
bei mir sieht die Maske aber anders aus.
E-Kuma
DMa
erstellt am: 14. Feb. 2025 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Kuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E-Kuma
Klicke mal auf weiter mit "OK" und dann kommt die Maske mit den Einstellungen.
Grüsse
DMa
E-Kuma
erstellt am: 16. Feb. 2025 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke DMa,
probier ich.
Gruß E-Kuma
