  ELCAD
  Werte an Symbolmakro übergeben
Aucotec auf der InnoTrans 2024: Lösungen für die Entwicklung, Instandhaltung und Inbetriebnahme, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werte an Symbolmakro übergeben (189 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2025 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LA_Device_F.txt
LA_SM_FREI.txt
Hi Gemeinde,
ich möchte beim Symbolaufruf z.B. CD_K_ACO1 dem Layoutsymbol einen Freiraum übergeben. Schütze, FUs usw. können zwecks Wärmeabgabe nicht direkt nebeneinander platziert werden. Dazu (so stelle ich mir das vor) möchte ich die Abmessungen aus der Artikeldatenbank holen und den Freiraum dazu addieren. Aber es funktioniert eben nicht    .
Das Layoutsymbol ruft ein Symbolmakro (einen gestrichelten Rahmen) auf, aber die Datenübergabe bekomme ich eben nicht hin. Oder gibt es sogar einen besseren Weg?
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 02. Feb. 2025 editiert.]
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 18. Mrz. 2025 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Hier vielleicht ein (etwas aufwendiger) Lösungsansatz.
Du könntest "feste" Symbolmakros für die Sperrflächen übergeben.
Das müsstest du aber in alle vier Richtungen machen.
Eine komplett dynamische Lösung geht mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht, da der 4003- und 4004-er-Code bereits im Layoutsymbol verwendet wurde.
Mein Lösungsansatz ist eine rein theoretische Überlegung und müsste in der Praxis überprüft werden.
Viel Erfolg!
Grüsse DMa
