  NX
  Pfeil als Solid
STAEDTLER Mars: Digitalisierung im Mittelstand mit Teamcenter PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pfeil als Solid (2222 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich brauche einen Pfeil, der auf einer Zylindermantelfläche liegt.
Dazu habe ich eine Skizze mit der Pfeilkontur auf die Mantelfläche projiziert. Außerdem (um eine Formschräge zu erreichen), habe ich eine kleinere, ähnliche Skizze des Pfeils auf eine versetzte Oberfläche projiziert und die dann zur Pfeilgeometrie hin getrimmt.
Dann habe ich zwischen den beiden Pfeilkonturen mit dem Oberflächenbefehl "Ruled" die Seitenwand des Pfeiles erstellt.
Die beiden Flächen konnte ich ja vernähen.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Pfeil zwar so aussieht, wie er soll, aber er bestht aus zwei Flächen auf einem Solid.
Wie kann ich denn den jetzt so zu meinem Zylinder als Solid hinzufügen?
Oder bin ich schon vorher "falsch abgebogen"?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wirkt ein wenig umständlich.
Okay.
Mach daraus eine "Begrenzte Ebene" = Fläche.
Klingt zwar okay, könnte aber einfacher gehen mit Kopie im gewünschten Abstand und dann Offset-Kurve.
Aus der Kontur ebenfalls wieder eine "Begrenzte Ebene" machen.
Jetzt müsste die Extrusion einen Körper erzeugen...
Rainer Schulze
Ich habe jetzt nicht die Geduld, das nach zu stellen.
Aber kann man nicht auch bei der gewöhnlichen Extrusion eine Schräge angeben?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Jun. 2014 editiert.]
debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
das wäre wohl "bounded plane". Aber das geht nicht, weil die projizierte Kontur nicht eben ist (Alerts: string objects not coplanar!). Die ist ja auf einen Zylinder projiziert.
Oder hattest Du das anders gemeint?
Martin
debUGneed
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Frage - kann man zwei nicht planare Kurven so verbinden, dass ein Körper entsteht?
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 23. Jun. 2014 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, es würde mir vielleicht auch helfen, zu wissen, wie man aus einer geschlossenen, nicht planaren Kurve eine Oberfläche macht, die durch diese Kurve begrenzt ist.
Rainer Schulze
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Zylinder
Ah - da habe ich nicht aufgepasst!
Und da hast Du nicht aufgepasst.
Nur verbundene Flächen können einen Körper ergeben.
Um diese Uhrzeit geht nix mehr mit NX - aber morgen will ich noch mal schauen...
Rainer Schulze
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeil.prt
Hallo Martin,
anbei mal ein Ansatz. geht natürlich auch anders.
Grüsse
Felix
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeil_md.prt
Für so etwas gut geeignet ist das "allgemeine Polster", siehe Beispiel.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir haben auch des Öfteren Beschriftungen auf Teilen, auch Pfeile.
Ich mache das so, dass ich nach dem ich den Pfeil projiziert habe, die Fläche teile und danach beim Extrudieren auf Flächenbegrenzungskurve umschalte, da kann man dann gleich vereinigen. Danach die Formschräge drauf und fertig.
Grüße,
debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
austragen kann man die gewölbte Skizze ja mit dem ganz normalen "Extrude", habe ich gesehen. Nur ist die Formschrägefunktion ausgegraut im Dialog.
Es klappt auch nachträglich nicht, weil es keine ebene, neutrale Fläche gibt. Allerdings bin ich sicher, dass es ginge, wenn man wüsste, wie..
Wie machst Du die denn drauf ohne ebene Fläche?
Martin
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das mache ich dann so wie es der Felix gemacht hat. Formschräge--Von Kanten.
Das geht eigentlich sehr gut!
Grüße,
debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
super, danke!!
Gruß und schöne Woche!
Martin
debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
vielen Dank!!
Martin
debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinolf, ich habe jetzt Deine Variante verwendet und bei "General Pad" eine "Placement Face", eine "Placement Outline" und eine "Top Face" gewählt, also die ersten drei Eingabemöglichkeiten.
Das Ergebnis stimmt, aber wieso ist da jetzt eine "Formschräge" drauf?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch ne andere Variante ähnlich dem allgemeinen Polster.
Prägen, siehe Anhang
uwe.a
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
Ganz einfach, weil du innerhalb des Befehls schon eine Formschräge mit verschiedenen Optionen erzeugen kannst. Die Voreinstellung ist 15°, glaube ich.
Wenn du zusätzlich in der Option der Kurvenauswahl  in Menüpunkt "kopf-Kontur" benutzt, wird daraus die Formneigung ermittelt.
Grüße Meinolf
debUGneed
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
das hat auf Anhieb geklappt, super!
@alle: danke für die vielen Wege zum Ziel!
Martin
