  NX
  NX am virtuellen Client - SpaceMouse Nutzung möglich?
NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Autor Thema:  NX am virtuellen Client - SpaceMouse Nutzung möglich? (1430 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei mir einen virtuellen Client (vC) über Citrix einzurichten. So weit funktioniert alles wunderbar, Teamcenter und NX rennen.
Jetzt möchte ich natürlich auch die SpaceMaus am NX im vC nutzen und genau da beginnt jetzt mein Problem. Es klappt nicht. Ich dachte eigentlich, ich könnte das in den Verbindungseinstellungen anpassen, aber da habe ich keine entsprechende Option (siehe ersten Screenshot).
Habe auf der Citrix-Seite gelesen, man bräuchte eine generische USB-Umleitung dafür. Das kann man angeblich in den Gruppenrichtlinien (gpedit.msc) einstellen. Hierfür soll man nach Citrix-Doku in den Punkt "Administrative Vorlagen" bei der Benutzerkonfiguration gehen, da sollte es einen Punkt "Citrix Komponenten" geben. Genau dieser Punkt "Citrix Komponenten" fehlt bei mir komplett, so dass ich hier nicht weiterkomme.
Hat von euch vielleicht schon jemand eine SpaceMouse über Citrix ans Laufen bekommen?
Weiß jemand Rat?
Markus
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich kenne eine Lösung für SpaceMouse mit RDP. Wobei das sich sicher etwas zu einer Citrix Umgebung unterscheidet.
Viel Glück ;-)
ThomasZwatz
cadadmin
(02-2025)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 10. Sep. 2021 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich wirklich helfen könnte, aber von welchem Citrix ist da genau die Rede ?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Sep. 2021 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von ThomasZwatz:
... von welchem Citrix ist da genau die Rede ?
Es handelt sich um die Citrix Workspace App für Windows in der Version 21.8.0.
Original erstellt von Charmin:
Viel Glück ;-)
Lese ich da einen ironischen Unterton raus?
Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ich fürchte, ich werde das Glück brauchen.
Markus
wipc3d59
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von wipc3d59 an!   Senden Sie eine Private Message an wipc3d59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wipc3d59
Siemens NX11.0.2.7 MP13
Siemens NX1988 (Test)
ECTR 4.6 DSC Software AG
Windows 10
HP Workstation z4
Intel Xeon W-2135 3,7GHz
32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Sep. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
leider kann ich dir keine Fragen zur Konfiguration beantworten, aber wir Arbeiten derzeit mit etwa 50 Mitarbeitern auf diesem Weg.
Auf Nachfrage in der IT hat man mir diesen Link geschickt:
https://docs.citrix.com/de-de/citrix-virtual-apps-desktops/general-content-redirection/usb.html
Bei mir sehen die Citrix Verbindungseinstellungen derzeit so aus. Die SpaceMouse funktioniert übrigens tadellos.
Gruß Thorsten
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Sep. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
genau zu dem Zustand, den du beschreibst, will ich hin.
Die generische USB-Umleitung hab ich ja in meinem Eingangs-Post schon angesprochen. Mein Problem ist, dass die entsprechenden Einstellmöglichkeiten in gpedit.msc fehlen.
Danke für den Link, das hatte ich schon selbst gefunden (daher kommt auch meine Kenntnis über die generische USB-Umleitung). Aber die Doku hilft mir natürlich nicht weiter, wenn die dort angesprochenen Einstellungen in gpedit.msc nicht verfügbar sind.
Markus
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 20. Jan. 2025 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich wollte mal hören, ob und wie dein NX mittlerweile läuft.
Das könnte ggf. bei uns auch ein Szenario werden.
Wie ist die Performance?
Läuft die SpaceMouse?
Danke für die Infos,
Tommes
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tommes,
lang hat's gedauert, aber die entsprechenden Einstellungen wurden freigeschaltet und die SpaceMaus rödelt zuverlässig. Performance ist ok, grafisch natürlich bei weitem nicht so performant wie am physischen Client.
Markus
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 21. Jan. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke für die Info.
Gruß Tommes
