  NX
  NX Tabular Note zeigt nur #
Model Based Definition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX Tabular Note zeigt nur # (211 / mal gelesen)
Moqui
Sehen Sie sich das Profil von Moqui an!   Senden Sie eine Private Message an Moqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moqui
erstellt am: 02. Mai. 2024 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie der Betreff schon sagt, zeigt meine Tabelle leider nur ## statt Buchstaben.
Ob ich dabei den Inhalt der Zellen einzeln ändere oder versuche, es über eine Exceltabelle zu ändern, macht keinen Unterschied.
Weiß jemand woran das liegt?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Mai. 2024 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moqui,
wenn diese Zeichen "###" erscheinen, hat der Text in der Zelle nicht genügend Platz. Du kannst in abkürzen, abschneiden, quetschen, etc. Das musst du aber selbst einstellen.
Walter Hogger
Moqui
erstellt am: 02. Mai. 2024 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht es das schon, wenn nur eine einzige Zelle nicht genug Platz hat? Denn eigentlich sollte zumindest die zweite Spalte inhaltlich rein passen.
Ich hab auch schon versucht, die Schriftgröße zu kleiner zu machen auf 0.5, das sollte definitiv reichen, aber hat nichts genützt
[Diese Nachricht wurde von Moqui am 02. Mai. 2024 editiert.]
