Thema: Applications im NX Viewer (373 / mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 198 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 29. Mai. 2024 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, benutzt jemand den NX Viewer? Und wenn ja, kann man irgendwie zwischen den Applications Modeling und Drafting switchen? So wie es aussieht, wir die Datei in dem Modus geöffnet, in dem sie zuletzt gespeichert wurde. Leider kann man dann aber nicht mehr switchen?? Gruß Frettchen
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5545 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Mai. 2024 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2024 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, yes! Das hat funktioniert. Vielen Dank. Wie komme ich aber ins Modeling zurück, außer mit "Undo"? Bzw. was, wenn die Datei sich grundsätzlich im Zeichnungsmodus öffnet und ich aber ins Modeling möchte? Hab schon rumprobiert....
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5174 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Moin, ich glaube du verstehst da etwas grundsätzlich falsch. Der NX Viewer ist eine Applikation, genau wie das Modelling oder das Drafting. Du kannst nicht vom NX Viewer ins Modelling wechseln da die NX Viewer Lizenz das nicht hergibt. Du kannst aber aus der Zeichnung heraus ganz einfach im BG Navigator das 3D Teil anwählen und "in Fenster öffnen" benutzen. Oder aber über "Fenster wechseln" andere geladene Teile öffnen. Wenn die Zeichnung im 3D abgespeichert worden ist - siehe Markus. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke für die Info. Ich sag mal "Jein" dazu, dass ich da was falsch verstehe. Mir ist schon klar, dass das ein reiner Viewer ist und ich nicht wirklich was machen kann. Aber die Möglichkeit in einem Viewer in die 3D-Ansicht oder wahlweise in die 2D-Ableitung zu kommen, müsste ja gegeben sein. Vielleicht hab ich mich etwas unglücklich ausgedrückt Markus hat es ja inzwischen beantwortet, wie es geht. Nochmal Danke für die hilfreichen Antworten! Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
