| Gewindebemassung , eine App
Thema: Siemens NX2406 mit 2ten Monitor (263 / mal gelesen)
MarioPP Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2024 Siemens NX2406
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir hatten bisher auf Siemens NX12 gearbeitet. In dieser Version war es bei Verwendung von 2 Monitoren möglich, die Ressourcenleiste (Baugruppen-, Teilenavigator, usw) am 2ten Monitor anzudocken, was sehr viele Vorteile brachte. Beim Umstieg auf Siemens NX2406 mussten wir feststellen, dass diese Funktion offenbar nicht mehr vorhanden ist? Verschlimmbessert, sozusagen... Hat jemand zufällig eine Idee, wie man das lösen könnte bzw. wo sich die Funktion in der neuen Version versteckt? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5186 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Nov. 2024 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioPP
Moin, nein das ist nicht verschlimmbessert worden, eher im Gegenteil. Die Änderung ist auch in der Online Doku beschrieben. Du kannst jetzt einzelne Tabs aus der Resourcenbar rausziehen und an mehreren Positionen entweder am Grafikfenster oder an anderen Tabs aus der Resourcenbar bzw. an selbiger andocken. Zum Testen zieh einfach einen Tan raus und bewege ihn über das Hauptfenster. Dann erscheinen Symbole zum Andocken an verschiedenen Positionen. Im Bild kannst du sehen wie ein mögliches Ergebnis aussieht.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioPP Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2024 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, das kannte ich schon. Was mir bisher nicht gelungen war, das dieses Fenster sozusagen "einrastet" und sich den Platzam Bildschirmbereich reserviert. Habs aber nochmals jetzt versucht und es hat klappt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 07. Nov. 2024 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioPP
