  NX
  Optimierung Ziel Flächenwiederstandsmoment
Teamcenter Active Workspace, ein Seminar am 20.01.2025
Autor Thema:  Optimierung Ziel Flächenwiederstandsmoment (164 / mal gelesen)
Forenbrowser
Sehen Sie sich das Profil von Forenbrowser an!   Senden Sie eine Private Message an Forenbrowser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Forenbrowser
Teamcenter 14 (14.2.0.1(20230124.00)) 64-Bit
NX 2312
erstellt am: 29. Nov. 2024 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das optimierungstool ist ja nen recht simples mächtiges Tool.
Nun möchte ich aber einen Profilquerschnitt auf einen Maximales Flächenträgheitsmoment (oder sogar auf Wiederstandsmoment optimieren).
Dafür müsste ich aber meines Erachtens diese Werte (Ixx oder Wxx) irgendwie zu einem assoziativen Ausdruck machen (Damit ich diesen als Zielparameter angeben kann).
Und da komme ich nicht weiter. Habt ihr eventuell nen Ansatz wie ich sowas hinbekommen könnte?
Beste Grüße,
Jan
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Nov. 2024 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forenbrowser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
was meinst du mit "optimierungstool"? Da gibt es mehrere in NX (siehe Anhang)
Walter Hogger
Forenbrowser
NX 2312
erstellt am: 29. Nov. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das vierte in deinem Screenshot
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 29. Nov. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forenbrowser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
die Funktion nutze ich leider nicht. Da müsste ich mich mit der Online-Hilfe und Versuchen erst heranarbeiten. Da fehlt mir aber die Zeit.
Mal kucken, ob da sonst wer Bescheid weiß.
Walter Hogger
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 29. Nov. 2024 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forenbrowser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
in diesem Gebiet bin ich nicht wirklich firm. Aber vielleicht hilft dir die Bounded Plane (Begrenzte Ebene) weiter. Wenn du die im Optimierungstool als Geometrie anwählst, bekommst du das kugelförmige Trägheitsmoment als Eintrag angezeigt.
Gruß André
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Nov. 2024 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Forenbrowser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forenbrowser,
Dubbel oder Heuschen können da sicher weiterhelfen. Es kommt letztlich auf das Profil selbst an, ob rund, Rechteck, T- oder Doppel-T, ...
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
