  NX
  Oberflächenzeichen NX1880 zu NX2406
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenzeichen NX1880 zu NX2406 (398 / mal gelesen)
m2privat
Sehen Sie sich das Profil von m2privat an!   Senden Sie eine Private Message an m2privat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m2privat
AKTUELL:
NX 1880
Build 2002
NEU:
NX 2406.5000
Build 5001
erstellt am: 03. Dez. 2024 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen demnächst von 1880 auf 2406 switchen.
Leider habe ich bei den Oberflächenzeichen festgestellt, dass in 2406 die obere Linie nicht mehr auf die Länge des Textes darunter angepasst wird. Das war bei 1880 noch der Fall. Kann man das irgendwo einstellen?
Wir benutzen als Standard die DIN2002.
Vielen lieben Dank im Voraus.
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2412... | NX... EAP
erstellt am: 09. Dez. 2024 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m2privat 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es läßt sich in der drafting_standard.dpv unter Allgemein - Standard - Oberflächensymbol-Standardversion global einstellen.
Für bereits platzierte Oberflächensymbole: Oberflächensymbol auswählen - Einstellungen - Standard - Oberflächensymbol-Standardversion umstellen, oder die Voreinstellungen laden.
Viele Grüße,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
