  NX
  Barcode in NX
NX Umsteiger / Wiedereinsteiger, ein Seminar am 12.05.2025
Autor Thema:  Barcode in NX (324 / mal gelesen)
konmuli2021
Sehen Sie sich das Profil von konmuli2021 an!   Senden Sie eine Private Message an konmuli2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konmuli2021
Windows 11 Pro
NX2007/2206
erstellt am: 15. Jan. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Man sucht nun eine Lösung dafür, dass man mit Handscannern einen Barcode auf unseren Zeichnungen auslesen kann. Ich habe schon einige Schriftarten, wie Barcode NX, Mould Wizard, CCode39, 128 oder gar was direkt vom Zoll ausprobiert, aber die Scanner konnten bislang nichts erkennen. Ich teste das auch mit einer Handyapp - nüx.
Muss ich irgendwas bei der Eingabe oder bei den Texteinstellungen beachten? Breite, Höhe, Abstände?
Ich habe hier irgendwo mal was mit einem * vor und nach dem Text gelesen, was auch nicht funktioniert.
Schönen Gruß aus Ostfriesland
Das war doch schon im Fremdbau verkehrt. Sagtest du nicht was von einem
Nachbau!?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2027 Build 5020
erstellt am: 15. Jan. 2025 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konmuli2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist genau der Fehler?
Wenn der Scanner überhaupt gar nichts erkennt, dann liegt es nicht am Font. Hast Du ein Beispiel, wie das auf dem Papier aussieht?
In der Vergangenheit habe ich solche Codes auch schon benutzt. Wir haben damals den 128 genommen, und das hat einwandfrei funktioniert. Wenn sauber gedruckt wurde.
Cheers,
    Jochen
konmuli2021
Windows 11 Pro
NX2007/2206
erstellt am: 15. Jan. 2025 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier mal 3x das Gleiche.
Die oberen 2 mit Fonts und den unteren mit einer Seite erstellt, Screenshot in NX eingefügt.
Nachbau!?
Fyodor
32 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2025 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konmuli2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was genau ist das Fehlerbild? Wie wird gescannt?
Cheers,
    Jochen
konmuli2021
Windows 11 Pro
NX2007/2206
erstellt am: 15. Jan. 2025 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne nun die Marken der Geräte nicht. Das sind Handscanner, mit denen man auch Kistenkarten auslesen kann. Jetzt soll das mit den Zeichnungen auch gemacht werden.
Das wird dann in ein Programm eingelesen und so weiter. Hauptsache, die müssen das nicht mehr lesen.
Willkommen in 2025 - wir haben den Barcode für uns entdeckt.
Nachbau!?
konmuli2021
Windows 11 Pro
NX2007/2206
erstellt am: 15. Jan. 2025 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden. Es ist die Schriftart 3 of 9. Aber dazu muss man den Text mit Sternchen versehen. Bei ihr klappt das.
Bei den anderen irgendwie nicht, die ich rausgesucht und installiert hatte.
*AttributText (oder was auch immer)*
Nachbau!?
