 | Gewindebemassung , eine App
Thema: NX2406, Probleme beim Öffnen von Altdaten (498 / mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5206 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jan. 2025 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in NX2406 bzw. beginnend mit NX2312 gibt es teilweise massive Probleme Altdaten zu öffnen. Die betroffenen Dateien können nach bisherigen Erkenntnissen bis NX2306 geöffnet werden, ab NX2312 nicht mehr. Im NX Log werden Parasolid Kernel Fehlermeldungen gelistet (PK function PK_PARTITION_receive failed). IR bei Siemens ist eröffnet, ist auch schon ein PR geworden. Wir stellen uns jetzt die Frage wie wir am schnellsten / einfachsten einen Datenbestand von mehreren 100.000 Dateien (native und parallel TC Umgebungen) durchsuchen können. ug_inspect.exe ergibt bei den Dateien keinen Fehler, refile bzw. part_utility.exe wirft einen Fehler raus, hat aber meines Wissens nach keinen Dryrun-Schalter. Hat jemand eine Idee dazu oder sogar schon mit dem Fehler zu kämpfen? Vielen Dank Meinolf ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5593 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Jan. 2025 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, wir testen bei uns gerade intensiv die NX2406, weil wir bald damit produktiv gehen wollen. Bisher traten bei uns noch keine Probleme beim Öffnen von Altdaten auf. Du machst mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Ein Refile (zwischenspeichern mit NX2306) bringt auch nix? Wahrscheinlich kannst du mir keines von den betroffenen Bauteilen zuschicken, oder? Wär toll, wenn das mit einem simplen Klotz reproduzierbar wäre, damit ich mir das Malheur mal anschauen kann. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2025 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das mit einem Beispiel kann ich am Montag abklären. Es sind ja nicht alle Daten betroffen. Was ja nun zu einer sehr großen Verunsicherung führt. Das Speichern aus einer älteren NX Version hat nichts gebracht, slebst der Export in ein neues Teil bringt nix. Da Parasolid Fehler gemeeldet werden sehe ich in Fehler im PS Kern, ab der NX2312. Wir wissen noch nicht wie wir weiter verfahren, eigentlich soll im Februar das Go Live einer weiteren Installation starten, das steht und fällt jetzt damit ob Siemens schnell einen Fix zur Verfügung stellt. ------------------ Grüße Meinolf
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2475 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2025 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2024 Bricscad 25 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Jan. 2025 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Mir ist ein ähnliches Verhalten im Betatest 2306 entgegengekommen. Damals hatte ich einen aus NX2212 stammenden Parasolid importiert. Der kam nur mit Fehlern in 2306 Beta an. Habe dann einen Beta PR geschrieben. Allerdings habe ich das dann in der produktiv 2306 nicht mehr feststellen können, wurde also gefixed. Habe auch bisher (2306-2412) keinerlei Probleme mehr damit gehabt. Aber bei euch sind es ja auch nicht importierte Parasolids, sondern Altdaten. Ist gar nicht schön! Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2025 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, "gar nicht schön" ist etwas untertrieben. Für Mitte Februar ist das Go Live einer weiteren Installation geplant, die Schulungen gehen in Kürze los. Im Grunde brauche ich diese Woche einen Hotfix um sagen zu können das es wie geplant weiter geht. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 27. Jan. 2025 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo zusammen, @ Meinolf: Ich drück die Daumen für den Hotfix. Bisher ist das Problem bei uns noch nicht aufgetreten. Wir ziehen aber wegen der immens großen Datenmenge nicht ausnahmslos alle Daten ins Testsystem mit rüber. Somit weiß keiner so genau, was da nicht noch alles an Problemen in unserem Datenbestand schlummert. Eigentlich könntest du doch für die Volume-Files (also die Dateien, die auf Platte liegen und kryptisch benannt sind) doch mal nen Refile laufen lassen, oder? An einer Kopie des Volumes natürlich. Da der Refile (bzw. das Part Utility) die Daten dann ebenfalls nicht aufkriegen dürfte, müsste so doch rauszufinden sein, wie viele Daten insgesamt betroffen sind. Oder stell ich mir das zu einfach vor? Auch wenn wir bis jetzt im Test noch keine diesbezüglichen Probleme hatten, hab ich jetzt doch ein gewisses Bauchgrummeln, was unseren Go-Live betrifft... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
 Beiträge: 52 Registriert: 12.08.2020 NX 2212 TC 14.2
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf,, wir arbeiten mit NX 2212 und bekommen aktuell von einem Kunden Modelle über Parasolid, der Kunde arbeitet mit NX 2406. Beim Importieren der Daten haben wir riesen Probleme mit Flächen aus der NX 2406,(egal mit welcher Parasolid Version er es exportiert) der Import bricht regelmäßig ab. Alles was als Body importiert wird funktioniert ohne Probleme. Klar sind die Probleme bei mir in die andere Richtung als bei dir, trotzdem würde mich interessieren ob du dein Probleme auf Flächen eingrenzen kannst? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2025 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diese Richtung denken wir auch, es ist aber halt ein Riesenaufwand. Das part_utility.exe wirft ebenfalls ne Fehlermeldung raus, daher werde ich mich noch etwas mit dem Thema beschäftigen. ------------------ Grüße Meinolf
