 | NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Thema: DXF oder 2D-Ableitung direkt von 3D-Flächen (305 / mal gelesen)
seitzy91 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2025 2206
erstellt am: 29. Jan. 2025 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach ein paar Jahren NX Pause (damals noch NX7.5) bin ich jetzt wieder fleißig mit NX am arbeiten. Schon Wahnsinn wie sich das Programm verändert hat. Nun aber zu meiner Frage. Ich möchte von einfachen Teilen Brennschnitte aus dem 3D exportieren. Am besten wäre hier das Format DXF. Ich kenne es von privat, da hab ich Fusion360 und ein Zusatz-Modul, und kann so super einfach die Flächen ausleiten. Habt ihr Efahrungen oder Tipps, wie man es mit NX 2206 am besten bewerkstelligt? Es müsste doch einfacher gehen, als immer eine Zeichnung zu erstellen die übrigen Teile auszublenden und dann so ein DXF zu erstellen. Vielen Dank schon mal vorab an euch allen! [Diese Nachricht wurde von seitzy91 am 04. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5206 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Jan. 2025 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seitzy91
Moin, eine sehr sichere Methode ist das Projizieren der Konturen auf die X-Y Ebene (absolutes KSYS) und dann in die Arbeitsansicht "Oben" wechseln. Dann kannst du direkt aus dem 3D die Kurven als DWG / DXF exportieren. Die Kanten projizieren stellt sicher das die Kurven auf Z=0 liegen, manche Programme haben sonst Probleme beim Einlesen. Export aus Zeichnungen machen wir grundsätzlich nicht, das ist sehr fehleranfällig. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seitzy91 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2025 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, ah okey super vielen Dank. Nach meinem Verständnis funktioniert dass dann aber nur mit Flächen, welche parallel zur XY Ebene sind oder? Wenn ich eine im Winkel gekippte Fläche habe funktioniert das nicht? [Diese Nachricht wurde von seitzy91 am 04. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2025 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seitzy91
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2475 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2025 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2024 Bricscad 25 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Feb. 2025 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seitzy91
Hallo, Sobald die Brennteile nicht in der X-Y Ebene liegen, erstellst du einfach ein Bisector Datum zwischen X-Y Ebene und Brennteil, wobei ich mal davonausgehe, dass das Brennteil auch Planar ist, dann spiegelst du die Brennkonturen über das neu erstellte Bisector Datum. Damit liegen die Konturen auf der X-Y Ebene und du kannst sie als DXF exportieren. Solltest du das häufig für viele Brennteile machen müssen, hat NX auch eine Application, die das dann automatisch für dich macht. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seitzy91
seitzy91 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2025 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2025 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seitzy91
Hallo, Das wäre dann die Ship Structure detail design und manufacturing Application. Für alles was aus vielen Platten und Profilen besteht (wie ein Schiff) eine echte Erleichterung. Grüße Felix
