 | SIEMENS PLM CONNECTION 2025, eine Veranstaltung am 24.06.2025
Thema: NX 2406 - Assembly Constraints wieder in einem Befehl (532 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5593 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Feb. 2025 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in NX 2406 sind die Assembly Constraints als einzelne Knöpfe verfügbar (siehe Screenshot im Anhang). Früher war das nur ein Befehl. Mir persönlich wär's ja eigentlich wurscht (obwohl mir da ein Befehl ebenfalls lieber war), aber ich hör meine Anwender schon schreien. Frage: Kann ich den alten Assembly Constraints Knopf wieder haben, der alle diesbezüglichen Befehle in sich vereint? Hab schon die Customer Defaults und die Early Access Features durch, ebenso hab ich auf GTAC geguckt und Google angeworfen. Ich hab bisher noch nix gefunden. Habt ihr einen "Geheimtipp"? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 199 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2412... | NX... EAP ----------------------------------------------------------
erstellt am: 04. Feb. 2025 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, Du kannst das in den Early Access Features wieder umstellen: Enables constraints usability enhancements: Off Enables constraints resolution on assembly restructure operations: Off Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5206 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Feb. 2025 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu:
Du kannst das in den Early Access Features wieder umstellen:Enables constraints usability enhancements: Off Enables constraints resolution on assembly restructure operations: Off
Dann gehen meines Wissen nach aber die netten neuen Funktionen wie das Mitkopieren der Constraints verloren?
VG Meinolf
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2025 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
VG Meinolf
Hallo, ja, das ist leider richtig. Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2025 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besten Dank euch beiden. Die Option "Enables constraints usability enhancements" ist bei mir nicht umschaltbar. Andere Optionen sind änderbar. Sehr seltsam. Ich starte natürlich OOTB, also ohne Anpassungen. Muss mal gucken, ob irgendwo Mist im NX-Profil steht. Danke euch. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2025 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, bin ich doof. Man muss erst die Option "Enables constraints resolution on assembly restructure operations" umschalten, dann erst lässt sich die Option "Enables constraints usability enhancements" umschalten. Klappt, der Assembly Constraints Knopf ist wieder "wie früher". Das mit dem Mitkopieren der Constraints hab ich aber schon oft vermisst. Schade, dass das dann natürlich auch nicht geht  . Ich lass es mal aktiv, mal schauen, ob wer schreit. Diese beiden Optionen gibt es in den Early Access Features wohl nicht mehr? (1) Provides access to Wysiwyg Application Support (2) Provides the ability to edit text in the Note dialog using WYSIWYG text entry Mich macht das schier wahnsinnig, dass bei Verwendung von TrueType Fonts das "Note"-Dialogfenster anders ausschaut... Was die sich alles ausdenken in NX... Ich weiß ja nicht, ob ich das alles gut finden soll. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2025 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Das hat nichts mit "doof" zu tun – ich musste auch zweimal hinsehen  und testen. Die WYSIWYG-Einstellungen wurden beim Wechsel von Version 2206 auf 2212 entfernt. Nach einem Ersatz habe ich allerdings noch nicht gesucht. Laut GTAC wurden sie deaktiviert, da es Probleme mit PMI-Flagnotes gab, die nicht korrekt skaliert wurden. ...ungeschickt finde ich die fehlende Transparenz. Eine klare Übersicht der EA-Features wäre hilfreich. Ich gebe dir Recht, nicht jede Neuerung macht immer Sinn. Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4032 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Feb. 2025 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 06. Feb. 2025 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, alles klar, ich hatte es befürchtet. Leider komme ich bei diesen halbjährlichen Releases nicht mehr ganz mit, was Neuerungen betrifft. Das geht mir irgendwie alles zu schnell bzw. ich hab einfach zu wenig Zeit dafür. Vielen Dank für eure Infos. Ihr habt mir alle sehr geholfen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2724 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Feb. 2025 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, ist nur eine Idee, aber wie wär's, das mit Menuscript anzugehen ? Die neuen Buttons zu entfernen, sollte kein Problem darstellen. Um die alte Funktion zu bekommen, ist etwas Glück und Zeit zum Testen notwendig. Letztlich geht's ja "nur" darum, den alten Dialog zu öffnen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2025 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von mseufert: ... das mit Menuscript anzugehen ? Die neuen Buttons zu entfernen, sollte kein Problem darstellen.
So weit kein Problem, stimmt. Zitat: Original erstellt von mseufert: ... Um die alte Funktion zu bekommen, ist etwas Glück und Zeit zum Testen notwendig. Letztlich geht's ja "nur" darum, den alten Dialog zu öffnen.
Da komm ich jetzt nicht mehr ganz mit. Was meinst du damit genau? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2025 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, das Ausblenden eines Buttons geht über ein HIDE, z.B.: z.B. VERSION 120 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR HIDE UG_FILE_PLOT HIDE/PLATFORM=(IX86WNT,DECWNT) UG_FILE_PRINT Das Einblenden geht dann vermutlich über ein SHOW, dazu hab' ich aber grad kein Beispiel parat. Der Knackpunkt wird sein, den Namen des alten Buttons zu ermittlen, falls der in der 2406 noch existiert (-> Glück). Andernfalls muss er neu definiert werden, mit allem, was dazu gehört, insbesonder das ACTION Statement (-> Zeit). Eine gute Vorlage könnten die alten Menu-Files sein, da muss der alte Button ja zu finden sein. Gruß, Michael
erstellt am: 10. Feb. 2025 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von mseufert: ... das Ausblenden eines Buttons geht über ein HIDE ...
Jo, den Teil hatte ich verstanden ;-) Zitat: Original erstellt von mseufert: Das Einblenden geht dann vermutlich über ein SHOW, dazu hab' ich aber grad kein Beispiel parat. Der Knackpunkt wird sein, den Namen des alten Buttons zu ermittlen, falls der in der 2406 noch existiert (-> Glück). Andernfalls muss er neu definiert werden, mit allem, was dazu gehört, insbesonder das ACTION Statement (-> Zeit).
Ach, so meinst. Ich würde da maximal noch den alten Namen des Knopfes probieren und wenn der nicht geht, dann hat sich's für mich erledigt. Außerdem hätt ich ein schlechtes Gefühl dabei, dort derart rumzutricksen. Erfahrungsgemäß geht das früher oder später in die Hose. Da nehm ich dann lieber über die Early Access Features komplett den Zustand, wie's vorher war, trotz aller Nachteile. Oder (mein derzeitiger Favorit): Wir lasses es einfach und gewöhnen uns um. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
