  NX
  Grafikänderungen Windows 11
Teamcenter Active Workspace, ein Seminar am 12.05.2025
Autor Thema:  Grafikänderungen Windows 11 (270 / mal gelesen)
max55122
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von max55122 an!   Senden Sie eine Private Message an max55122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max55122
NX1926 (NX2312)
erstellt am: 12. Feb. 2025 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem Umstieg auf Win11 sehen bei uns die Dialoge und die Datei-Status Informationen grundsätzlich anders aus. NX Versionen 1926 als auch 2312.9101.
Bei den Dialogen sind die Pfeile verschwunden und "S" für aufgeklappt und "Q" für eingeklappt ersetzt. siehe Anhang
Beim Dokumentenstatus werden  "geändert" vormals mit Stift symbolisiert jetzt durch ein "Z", schreibgeschützt mit Schloss jetzt "Y" gekennzeichnet. Wenn man das Fenster von NX rauslöst wird der Status wieder in Klammern (schreibgeschützt) ausgeschrieben dargestellt.
Auch das Siemens Logo ist nicht mehr wie gewohnt erkennbar.
Kennt dieses Verhalten jemand? Kann man das Windows seitig oder in der NX Visualisierung beeinflussen? Unsere User sind gehen auf die Barrikaden.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Feb. 2025 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max55122 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max55122,
du verwendest offensichtlich einen Zeichensatz, der diese Symbole (z.B. Pfeil nach unten) nicht darstellen kann. Ich würde mal in der Windows-Installation zu suchen beginnen, nicht in NX. Windows > Schriftarten ...
Walter Hogger
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
max55122
NX1926 (NX2312)
erstellt am: 13. Feb. 2025 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX bringt wohl 3 eigene Schriftarten mit die unter %Temp% abgelegt werden und zwar bei jeder Programminstanz. Diese Schriftarten wurden wohl durch eine Gruppenrichtlinie oä ignoriert bzw geblockt. Wir hatten hierzu einen IR laufen (#11210261).
Verkürzte Lösungszusammenfassung:
Bei den jeweiligen 3 Dateien die Dateiendung .tmp durch .ttf ersetzen und dann RMB "für alle Benutzer installieren". Die Darstellung ist anschließend unmittelbar und ohne Neustart von NX und Windows wie gewohnt.
