 | NX Umsteiger / Wiedereinsteiger, ein Seminar am 12.05.2025
Thema: Auswahlregel aufheben - Einzelfläche aus tangentialen Flächen abwählen (241 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5593 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Feb. 2025 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in vielen Befehlen (z. B. beim "Delete Face") kann ich mit Auswahlregeln arbeiten (z. B. um alle tangentialen Flächen auswählen). So weit so gut, aber was tun, wenn ich von den ausgewählten tangentialen Flächen genau eine nicht brauche und wieder abwählen will? Ein Umstellen auf "Single Face" und anschließendes Abwählen der Fläche resultiert natürlich darin, dass alle zuvor mit "tangentiale Flächen" ausgewählten Objekte deselektiert werden. Ich hab aber keine Lust, die Flächen alle einzeln zu selektieren. Früher konnte man doch über "break selection intent" die Auswahlregel aufbrechen, so dass es vom Ergebnis her so war, als hätte man einzelne Flächen ausgewählt und somit ursprünglich über "tangential" ausgewählte Flächen einzeln abwählen konnte. Gibt es das noch irgendwo oder täuscht mich meine Erinnerung? Ich find's einfach nicht mehr . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4032 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Feb. 2025 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus_30, ich vermute die Einstellung unter dem unscheinbaren Pfeil rechts in der Selection-Zeile (siehe Anhang). Auf die Schnelle habe ich es aber nicht gefunden. Ich bin auch mit einer anderen NX-Version unterwegs. Es könnte auch in den Customer Defaults zu finden sein wie etwa die Einstellung des Abwählens mit einem Klick im leeren Grafikbereich, die kann auch schwer daneben gehen wenn man etwa 3000 Objekte einzeln gewählt hat und sich dann verklickt. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2475 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2025 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2024 Bricscad 25 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Feb. 2025 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, Du kannst doch einfach die eine Fläche wieder delektieren ohne vorher die Auswahlregel zu ändern, auch wenn sie z.B. auf Tangentiale Flächen steht. Shift drücken, mit der Maus auf die Fläche weisen (nicht drücken), warten bis der Quickpick kommt, dann die entsprechende Fläche klicken im Quickpickmenu (da erscheint dann "All of intend" und die einzelne Fläche). Ist es das oder habe ich es nicht richtig verstanden? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5206 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
In NX12 ist das ganz einfach, siehe Bild. Etwas Geduld zeigen, dann kommt auch beim Abwählen von ausgewählter Geometrie der Quick Pick. In NX2406 finde es aber auf die Schnelle nicht.. Vermutlich eine Verbesserung auf Kundenanforderung ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2025 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 13. Feb. 2025 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh.... im Quick Pick Fenster versteckt sich das. Ich bilde mir ein, das war mal auf der rechten Maus. Kann mich aber auch täuschen. Danke euch, genau das hab ich gesucht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
