  NX
  Speichern als neues Teil?
CheckSuite , eine App
Autor Thema:  Speichern als neues Teil? (312 / mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2027 Build 5020
erstellt am: 27. Feb. 2025 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe hier ein paar fast gleiche Teile zu erstellen die alle in der selben Baugruppe verbaut werden. Meine Idee war nun das erste fertige Teil mit "speichern unter" als neue Datei abzuspeichern. Dabei werden aber immer alle bereits verbauten Instanzen durch das neue Teil ersetzt.
Ich kenne das von SWX, daß man beim speichern unter Befehl die Wahl hat ob die neue Datei die alten ersetzen soll oder nicht. Gibt es diese Möglichkeit auch in NX? Also als neues Teil speichern, ändern, und erst dann wieder in die Baugruppe einfügen?
Jochen
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Feb. 2025 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
im Save As Dialog einfach die Option "Replace All Components in Session" rausnehmen. Das ist glaub ich das, was du suchst.
Markus
Fyodor
32 GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2025 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Dialog sieht bei mir anders aus, und den Knopf gibt es nicht. Der "Options" Button ist ausgegraut und ohne Funktion.
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
erstellt am: 27. Feb. 2025 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich würde das so machen:
1. Im Baugruppennavi die entsprechende Komponente kopieren und einfügen
2. Rechte Maustaste auf die Kopie und "als eindeutig festlegen".
3. "Eindeutige Teile benennen."
4. Wichtig, die Baugruppe speichern, damit die neue Komponent auch physikalisch existiert.
Siehe auch Bild.
Martin
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Feb. 2025 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Ach, es geht um NX native. Dannn ist's doch noch leichter: Die Datei im Windows File Browser auf der Platte kopieren, entsprechend umbenennen, öffnen, fertig.
Markus
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2025
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2024
Bricscad 25
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Feb. 2025 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Wave Lizenz sein Eigen nennen darf, geht es noch einfacher.
RMB auf die Komponente, die man kopiert einfügen will, Wave, Copy component as
