  NX
  Part Name assoziativ auslesen?
NX2412
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Part Name assoziativ auslesen? (603 / mal gelesen)
Marcus Moku
Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Moku an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Moku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Moku
Intel Core i7-9700K
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Pro 64x
Siemens NX2007 Series
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Startmodell einen Atrribut "Artikel", welcher sich über den Ausdruck "first(splitstring(ug_askcurrentworkpart();"."))" den Namen des Partes holen soll, damit dieses später in der Stückliste in der entsprechenden Spalte richtig benannt auftaucht.
Dies ist allerdings nicht voll assoziativ. Heißt, dass sich der Wert des Ausdruckes nicht aktualisiert, wenn das Teil umbenannt wird (Speichern unter / als eindeutig festlegen) und dementsprechend in meiner Stückliste immernoch als z.B. "Startmodell" auftaucht.
Mir ist für die aktualiesung von "first(splitstring(ug_askcurrentworkpart();"."))" nur der Weg über die "Aktualisieung für externe Änderung" bekannt. Hierbei werden allerdings auch immer Wave Links und somit viele Formelemente aktualisiert, was relativ Zeit aufwendig ist und bei kompelxen Formkonturen leider zu problemen führen kann.
Gibt es eine andere Möglichkeit den PartName assoziativ auszulesen? Oder kennt einer einen anderen Weg die aktualisierung von "first(splitstring(ug_askcurrentworkpart();"."))" zu erwirken?
MfG Marcus
Die faulsten Menschen haben meist die einfachsten Lösungen.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Feb. 2025 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Moku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
falls die Stückliste schon im Startmodell drin ist, könntest du versuchen, den dortigen String mit entsprechenden Variablen auszustatten, anstatt den Weg über ein Attribut zu gehen.
Ob und falls ja, wie es funktioniert, lässt sich austesten, auswendig kann ich das leider nicht sagen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Marcus Moku
Intel Core i7-9700K
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Pro 64x
erstellt am: 28. Feb. 2025 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich bin mir nicht ganz sicher ober ich deinen Vorschlag richtig verstanden habe.
Die Stückliste ist nur in der Baugruppe. Die Teile die aus dem Startmodell erzeugt werden sollen in dieser Aufgelistet werden. Dies kann ich allerdings nicht über "<W$=@$PART_NAME>" in der Stückliste machen, da bei uns Teile und Normteile nach einem unterschiedlichen Schema benannt werden. Daher die Idee über ein Attribut zu gehen.
MfG Marcus
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 01. Mrz. 2025 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Moku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
in dem Fall geht das dann leider nicht.
Es gibt aber noch eine andere Lösung:
Das Startmodell über ein Journal öffnen, darin ein Save As ausführen und gleich danach das Attribut aktualisieren.
Gruß, Michael
Marcus Moku
Intel Core i7-9700K
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Pro 64x
erstellt am: 04. Mrz. 2025 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für den Tipp mit dem Journal, das werde ich mal ausprobieren!
MfG Marcus
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 07. Mrz. 2025 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Moku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
mit ein klein wenig Übung sollte das kein Problem sein.
Es geht auch noch etwas eleganter als zuvor beschrieben. Mit dem Namen für's Save As lässt sich das Attribut schon aktualisieren, dann ist es beim Speichern gleich dabei.
Also:
Startmodell öffnen
Neuen Namen per Dialog ermitteln
Attribut setzen/Überschreiben
Save As unter neuem Namen
Gruß, Michael
