  NX
  Detaileinstellung Zeichnung
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Detaileinstellung Zeichnung (252 / mal gelesen)
EA89
Sehen Sie sich das Profil von EA89 an!   Senden Sie eine Private Message an EA89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EA89
Siemens NX 1946
Windchill: 11.1 CPS23
erstellt am: 07. Mrz. 2025 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hätte eine Frage.
Wir möchte gerne für gewisse Zeichnungen auf die schattierte Darstellung der 3D-Modelle / Baugruppen (teilweise transparent) zurückgreifen.
Siemens NX macht es auch sehr gut mit, der Export der Zeichnung als PDF dauert jedoch sehr lange.
Gibt es da irgendwelche Stellschrauben an denen man drehen kann um die Performance zu erhöhen?
Die Umgebungsgeometrie wird aktuell sehr detailliert dargestellt, es würde reichen wenn diese nur "grob" dargestellt wird.
Die Umstellung von der Darstellung auf "Smart Lightweight" statt "Exakt" liefert leider nicht das gewünschte Ergebnis (V1)
Die Toleranz der Schattierung (V3) bringt gefühlt auch keine Verbesserung beim Exportieren der Zeichnung als PDF.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Mrz. 2025 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EA89 10 Unities + Antwort hilfreich
3K_NX2412_0250_TDP-Erweiterungen_3D-PDF.pdf
Default_HBB-Transporter_Baugruppe.pdf
Hallo EA89,
mit der PDF-Vereinfachung in NX habe ich mich noch nicht beschäftigt. In Word oder anderen Programmen gibt es bei der Ausgabe von Texten mit Grafiken eine Einstellung, welche Qualität die Grafik haben soll, das gibt es auch in NX beim Export > PDF (siehe Anlage).
Man kann auch höherwertige 3D-PDF's exportieren. Leider ist dazu eine spezielle Lizenz nötig (siehe Anlagen). Der Auszug ist aus den NX2412-Updateunterlagen. Die Funktion gibt es aber schon lange.
Walter Hogger
