  NX
  Define Custom Symbol, Ordner zum Speichern kann nicht selektiert werdenn
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Define Custom Symbol, Ordner zum Speichern kann nicht selektiert werdenn (176 / mal gelesen)
und_warum
Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von und_warum an!   Senden Sie eine Private Message an und_warum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für und_warum
erstellt am: 14. Mrz. 2025 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite mit NX12, Version 2312 und habe eine Frage.
Beim Erstellen eines Custom Symbols kann ich meinen erstellten Ordner nicht auswählen.
Dieser ist in der Library/Bibliothek zu sehen (Spezial Custom) aber wenn ich den Befehl starte kann ich diesen nicht auswählen.
Er wird mir nicht einmal zur Auswahl angezeigt, s. Bild.
Kann mir jemand bei diesen Problem bitte helfen? Danke an alle
Beste Grüße, Romeo
[Diese Nachricht wurde von und_warum am 14. Mrz. 2025 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mrz. 2025 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romeo,
kann nicht gehen, denn dein Ordner "Spezial Custom" ist nicht unterhalb des "Custom Symbol Library"-Knotens angesiedelt. Wirf den Ordner "Spezial Custom" nochmal aus der Bibliothek raus und geh dann wie folgt vor:
(1) RMT auf eine freie Stelle in der Reuse Library - Library Management (siehe ersten Screenshot "250314_01_Library_Management.jpg")
(2) Den Folder "Custom Symbol Library" markieren - Add Library (siehe zweiten Screenshot "250314_02_Add_Library.jpg")
(3) Jetzt einen existierenden Ordner auswählen und einen Anzeigenamen wählen (siehe dritten Screenshot "250314_03_Pneumatik_Symbole.jpg")
Diesen Ordner kannst du jetzt benutzen, um neue 2D-Symbole zu erzeugen. WICHTIG: Dieser Ordner muss mindestens einen Unterordner haben, direkt im obersten Ordner klappt's nicht.
Markus
und_warum
erstellt am: 14. Mrz. 2025 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erstmal, vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich habe den Fehler gemacht, dass ich zuerst keinen Unterordner erstellt habe.
Dann habe ich festgestellt, in den vorhandenen Reuse Library Ordnern kann ich nur schreibnen solange ich die Admin Rechte habe.
Sobald die weg sind, kann ich kein Symbol in den Ordner schreiben.
Also auf einem anderen Pfad (kein Siemenes NX Folder) ging alles reibungslos.
Nochmal vielen Dank :-)
Wünsche Dir und allen anderen ein schönes Wochenende :-)
Vielen Dank
Gruß Romeo
