  NX
  Bedeutung der Symbole Assembly Navigator
NX Basiskonstruktion 1, ein Seminar am 05.05.2025
Autor Thema:  Bedeutung der Symbole Assembly Navigator (229 / mal gelesen)
Katja F.
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Katja F. an!   Senden Sie eine Private Message an Katja F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja F.
CATIA V5R34
Siemens NX 2312
erstellt am: 28. Mrz. 2025 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin ein totaler Neuling, was NX angeht und muss nun Zeichnungen aktualisieren. Kann mir bitte jemand genau erkären, was die Symbole im Assembly Navigator bedeuten (s. Bild).
Vielen Dank und Gruß
Katja
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB
NX7.5 bis NX2412... | NX... EAP
erstellt am: 28. Mrz. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja F. 10 Unities + Antwort hilfreich
die Komponenten wurden als Referenz zur Zeichnungsdatei hinzugefügt.
Bedeutet, das die Ansichten von den wahrscheinlich manuell ausgewählten Komponenten erzeugt wurden und nicht von der Baugruppe/ Zeichnungsdatei. Dadurch ist ein Austausch der Komponenten nicht möglich.
Des Weiteren ist im Screenshot ersichtlich, dass die Baugruppe/ Referenzkomponenten nicht geladen sind.
VG,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Katja F.
CAD Konstrukteur
CATIA V5R34
Siemens NX 2312
erstellt am: 28. Mrz. 2025 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sir-Nosferatu,
danke für deine Antwort!
Ich müsste also, wenn ich diese manuell ausgewählten Komponenten nicht haben möchte, die Ansichten entsprechend nochmal komplett neu erstellen, richtig?
Ich frage mich, warum man so etwas macht, ich kann doch über die Baugruppe definieren, was ich in der Ansicht sehen bzw. nicht sehen möchte.
So etwas verwirrt einen Neuling doch nur.
Das die Modelle nicht geladen wurden, wusste ich
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Windows 11 PRO |
erstellt am: 28. Mrz. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Katja F.:
ja, die Ansichten müssten gelöscht werden, damit löscht sich auf die Referenzkomponente.
Dass das zur Verwirrung führen kann, verstehe ich - das ist aber kein Problem eines Neulings.
Auch viele erfahrene User kennen diese Funktion nicht.
Es ist auch keine Arbeitsweise die Empfohlen wird.
Die Ausblendung der Komponenten über "Komponenten in der Ansicht ausblenden" oder mit Anordnungen wären da die besseren Wege.
Bitte aber nicht einfach die Komponenten ausblenden - das hat zur Folge das niemand weiss, ob oder warum ausgeblendet wurde und jedes ein- oder ausblenden zur Folge hat, dass das ZG-Blatt nicht mehr aktuell ist!
VG, Sir-Nosferatu
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Katja F.
CAD Konstrukteur
CATIA V5R34
Siemens NX 2312
erstellt am: 28. Mrz. 2025 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und nochmals danke Sir_Nosferatu!
Die Möglichkeit mit dem "Hidden Components" habe ich zur Kenntnis genommen und ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Ähnlich wie bei CATIA mit "Modify Links". Somit weiß jeder, der die Zeichnung anpackt, was in jeweiliger Ansicht rein muss.
Ich wünsche ein schönes Wochenende und bedanke mich für die zeitnahe Antwort auf meine Frage!
Beste Grüße
Katja
