  WSCAD V5.x
  Durchgehende Seitennumeerierung
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD tritt dem freiwilligen EU AI Pact bei, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchgehende Seitennumeerierung (1360 mal gelesen)
Dmnc
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dmnc an!   Senden Sie eine Private Message an Dmnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dmnc
erstellt am: 08. Jan. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen.
Momentan werden die Blätter bei meinem WSCAD 5.5 nicht durchgehend nummeriert.
Da heisst:
Im Deckblatt steht; Blatt 1 von 1 Blatt
Im Stromlaufplat steht dann wieder Blatt 1 von 13 Blatt  usw.
Wie kann ich bei WSCAD eine durchgehende Nummerierung erreichen so das also schon im Deckblatt steht Blatt 1 von 270 z.b.
Vielen Dank für eure Hilfe
Dmnc
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dmnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMNC,
hast du dir mal den Platzhalter "Projektseite" angeschaut? Man könnte in den Rahmen die Variable Blattnummer und Blattanzahl raus werfen und eben durch Platzhalter-Projektseite ersetzen. Mal die OH anwerfen und Platzhalter-Projektseite eingeben.
Ralf
MaxKlet
Sehen Sie sich das Profil von MaxKlet an!   Senden Sie eine Private Message an MaxKlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxKlet
erstellt am: 19. Mrz. 2025 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dmnc 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist das Vorgehen bei WSCAD Electrix Rocket, um Seiten nachträglich dazwischen zu schieben?
Gruß Max
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Mrz. 2025 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dmnc 10 Unities + Antwort hilfreich
dazwischen geht als Unterseite(n). Oder die Seiten vor denen was eingefügt werden soll, markieren rechte Maustaste "Seitennummer ändern"
Ralf
MaxKlet
erstellt am: 20. Mrz. 2025 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dmnc 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, klappt.
