  NX Programmierung
  Koordinaten aus Punkt auslesen
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Koordinaten aus Punkt auslesen (5012 mal gelesen)
Lila95
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lila95 an!   Senden Sie eine Private Message an Lila95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lila95
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder!
Kann mir jemand verraten, wie ich einzelne Koordinaten aus einem Punkt auslesen kann?
Möchte einen neuen Punkt erzeugen, der bis auf die z-Koordinate die gleichen Koordinaten hat wie die eines ermittelten Punkts.
Merci im voraus!
Alina
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir die Funktionen LocalX(...) resp. LocalY(...) und LocalZ(...) an.
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich aus dem Fred nicht erkennen kann, welche API hier gefragt ist, poste ich einfach mal ein VB Beispiel
UG/Answer: report_selected_point_relative_to_absolute_and_wcs.vb
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports System.Environment
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module MyPointConstruct
  Sub Main()
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Dim UFS As NXOpen.UF.UFSession
    Dim point_tag As NXOpen.Tag
    Dim AbsPt(2) As Double
    Dim WcsPt(2) As Double
    Dim response As Integer
    UFS = NXOpen.UF.UFSession.GetUFSession()
    UFS.Ui.LockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
    UFS.Ui.PointConstruct("Select a Point", UFS.Ui.PointBaseMethod.PointNoMethod, point_tag, AbsPt, response)
    UFS.Ui.UnlockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
    UFS.Csys.MapPoint(UFConstants.UF_CSYS_ROOT_COORDS, AbsPt, UFConstants.UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS, WcsPt)
    MsgBox("ABS X : " & AbsPt(0) & "  Y : " & AbsPt(1) & " Z : " & AbsPt(2))
    MsgBox("WCS X : " & WcsPt(0) & "  Y : " & WcsPt(1) & " Z : " & WcsPt(2))
  End Sub
Public Function GetUnloadOption() As Integer
  Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
End Function
End Module
Overcast
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier eine einfache KF Variante, welche die genannten Methoden von älg benutzt:
Code:
#! NX/KF 6.0
DefClass: New_Class_Name (ug_base_part);
(Point Modifiable) p: Point( 20, 30, 40 );
(Number Modifiable [mm]) px: LocalX( p:, "world?", FALSE, "inFrame", localFrame: );
(Number Modifiable [mm]) py: LocalY( p:, "world?", FALSE, "inFrame", localFrame: );
(Number Modifiable [mm]) pz: LocalZ( p:, "world?", FALSE, "inFrame", localFrame: );
Gruss,
Frank.
Lila95
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank!
Soweit war ich dann mittlerweile dank älg auch schon.
Bevorzuge übrigens KF...
Trotzdem merci beaucoup!
Grüße,
Alina
älg
CADmin
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, wieder eine Seele für KF gewonnen !
AnniR
MaschinenbauIngenierin
Sehen Sie sich das Profil von AnniR an!   Senden Sie eine Private Message an AnniR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnniR
Siemens NX
Catia V5
erstellt am: 04. Jul. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Ich habe hier deinen Eintrag gesehen.
Hast du vielleicht auch eine Lösung dafür,
wenn man Punktkoordinaten verschiedener Punkte aus einem Part in eine Excel-Datei konvertieren möchte?
Ich wäre über Hilfe sehr froh.
Liebe Grüße
Anni
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Jul. 2018 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
nimm' mal die Suchfunktion zu Hilfe und schau' nach points2file. Das ist ein kleines Journal, das hier schon mehrfach in verschiedenen Varianten besprochen wurde. Damit lassen sich Punkte tabellarisch in eine Textdatei schreiben. Von da aus ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, und die Punkte sind in Excel.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 05. Jul. 2018 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Anni
da braucht es keine Programmierung zu, das kann NX mit Bordmitteln.
Gebe den Punkten einen eindeutigen Namen, dabei darauf achten das du die Punkte und nicht die Features benennst.
Du kannst das z.bsp. im Teilenavigator im "None-timpstamp-Modus" prüfen, oder du lässt dir die Elementnamen anzeigen.
Dann gehst du im NX Menü auf Werkzeuge, Tabellenkalkulation.
Excel wird gestartet, in der gewünschten Zelle gibst du den Namen des Punktes ein, dann markierst du 3 benachbarte Zellen, und fügst in der Formeleingabe "=Point(Zellennumer mit dem Punkt)" ein. Anschließend "STRG + Shift + Enter", das wars.
Die Werte sind assoziativ, allerdings haben wir festgestellt das Excel 2010 bei Berechnungen teilweise falsche Ergebnisse liefert. In Excel 2013 passiert das nicht.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Jul. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
points.prt
Hier noch das NX Teil dazu.
Grüße Meinolf
AnniR
Siemens NX
Catia V5
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, hallo Meinolf,
danke erst mal für eure schnelle Rückmeldung.
@Michael:
Danke für deinen Tipp. Hier habe ich auch bereits schon etwas gefunden, jedoch ist die Konvertierung nach Excel mit einem Klick nicht getan (Siehe unten mein Anliegen)
@Meinolf:
Dieses Vorgehen habe ich auch schon kennengelernt.
Nun würde ich jedoch gerne ein Programm/ Makro haben,
in dem ich mit einem Klick das Vorgehen starten kann und lediglich die gewünschten Punkte auswählen muss, welche ich in der Excel-Datei haben möchte. Zusammengefasst: 1/2 Klicks = ausgefüllte Excel-Tabelle
Ich habe bereits versucht ein Makro über NX aufzunehmen und dieses danach erneut abspielen zu lassen. Hier kommt jedoch immer eine Fehlermeldung, da es ja zu einem Programmwechsel von NX zu Excel kommt. (Das Makro kann dann nicht mehr ausgeführt werden)
Ist es denn überhaupt möglich eine Automatisierung über NX ablaufen zu lassen, in der direkt auch in der Excel-Datei automatisiert wird?
Oder muss ich ein Makro für NX (Punkte benennen, auswählen der Tabellenkalkulation) und ein weiteres für Excel (Zeilenbenennung, Funktionsbenennung, Ausfüllen) erstellen?
Ich hoffe Ihr versteht meine Problematik/ Wunschvorstellung
Anni
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnniR:
Haben oder selbst schreiben ?
Machbar ist vieles, auch das Schreiben eines Excel-Files. Als Journal geht das allerdings nicht mehr, dazu wird eine kompilierte Anwendung benötigt. Die kann auf alles zugreifen, was die Excel- bzw. Office-Libraries hergeben.
Die wesentliche Frage ist, wie oft das gebraucht wird und ob sich der Aufwand für die Programmierung lohnt.
Gruß, Michael
AnniR
Siemens NX
Catia V5
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja so wies aussieht müsste ich selbst eines schreiben.
Aber du hast recht: für einen solch großen Aufwand, wird es zu selten genutzt.
Habe mich aber nun dafür entschieden, deinen Tipp mit points2file anzunehmen und die Koordinaten in eine Textdatei zu exportieren.
Diese importiere ich schließlich einfach in Excel (Für die Darstellung habe ich ein kleines Makro geschrieben)
Danke für die Ratschläge
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 05. Jul. 2018 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn eine Textdatei sauber in Spalten geschrieben ist, geht das Öffnen in Excel problemlos. Hab' das schon - zigmal so gemacht. es sind halt ein paar mehr als 1-2 Klicks. Jedenfalls aber deutlich weniger, als man beim programmieren bräuchte.
Evtl. musst Du auf Punkt/Komma und die Dateiendung achten. *.csv wäre die Alternative zu .txt.
Gruß, Michael
AnniR
Siemens NX
Catia V5
erstellt am: 09. Jul. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich habe nun etwas hinbekommen was teilweise funktioniert
Irgendwie habe ich Probleme beim abspeichern.
Das "save as"-Fenster öffnet sich, ich wähle einen Ordner aus und benenne die Datei, jedoch wird diese stumpf mit einer 1 als Dateiname auf meinen Desktop gespeichert. Die gewünschten Daten sind zwar enthalten, jedoch muss ich die Datei erst umbenennen in eine .csv bevor ich diese öffnen kann.
Wo liegt denn nun mein Fehler? Warum speichert die Datei nicht direkt in dem definierten Ordner mit der ausgewählten Benennung?
Ich habe einiges ausprobiert, bin aber noch nicht auf eine Lösung gekommen...
'Dieses Programm speichert die XYZ-Koordinaten aller Punkte des Spann- und Fixierkonzepts in eine .csv-Datei.
'Part muss bei Start bereits aktiviert sein.
Option Explicit Off
'Importieren von Namespace
Imports System
Imports NXOpen
Imports System.Windows.Forms
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
'Auswahl der Klasse
Module Points2File
  Public s As Session = Session.GetSession()
  'Start der Hauptmethode "Main"
  Sub Main()
'Variabledekleration
Dim openFileDialog1 As New saveFileDialog()
            'Exportieren der Daten in eine .csv-Datei
            openFileDialog1.Filter = "txt files All files (*.csv*)|*.csv*"
            openFileDialog1.FilterIndex = 1
            openFileDialog1.RestoreDirectory = True
      Dim workPart As Part = s.Parts.Work
      Dim thePoints As PointCollection = workPart.Points
      Dim wpName As String = workPart.FullPath.ToString()
      Dim textFileName As String = Nothing
      textFileName = openFileDialog1.showdialog
if textFileName  = "" then exit sub
      Dim outFile As IO.StreamWriter
      outFile = new IO.Streamwriter(textFileName,False)
      outFile.AutoFlush = True
      For Each thisPoint As Point In thePoints
        'Gespeichert werden CYZ-Koordinaten des Punktes
        '"F6" gibt 6 Stellen vom Dezimalpunkt an (acuh wenn alle 0 sind)
        'Die Koordinaten werden mit einem Punktkomma und einem Leerzeichen getrennt
        outFile.WriteLine(thisPoint.Coordinates.X.ToString("F6") & ";" & _
                          thisPoint.Coordinates.Y.ToString("F6") & ";" & _
                          thisPoint.Coordinates.Z.ToString("F6"))
      'Schleife wiederholt den Vorgang für alle Punkte
      Next
      outFile.Close()
      MsgBox("Text File Name: " & textFileName, MsgBoxStyle.Information)
  End Sub
  Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
  End Function
End Module
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
das sieht doch schon ganz gut aus
Das Problem liegt hier:
Code:
Die Rückgabe von .showdialog ist nicht der gewählte Dateiname, sondern ein sog. DialogResult.
Den Dateinamen erhältst Du nach dem Öffnen des Dialogs mit
Code:
textFileName = openFileDialog1.Filename
Michael
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 10. Jul. 2018 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch im Journal auf Excel zugreifen, habe ich auch schon gemacht.
Code:
Dim oExcel As Object
        Dim oBook As Object
        Dim oSheet As Object
        Dim I As Integer = 2
        oExcel = CreateObject("Excel.Application")
        oBook = oExcel.Workbooks.Add
        oSheet = oBook.Worksheets(1)
        oSheet.Range("A1").Value = "Größe"
        oSheet.Range("B1").Value = "Hauptmaß"
        oSheet.Range("C1").Value = "Nebenmaß"
        oSheet.Range("D1").Value = "Untere Tol"
        oSheet.Range("E1").Value = "Obere Tol"
        oSheet.Range("F1").Value = "Typ"
        oSheet.Range("A1:F1").Font.Bold = True
oBook.SaveAs("c:\temp\" & "Book1.xls")
oSheet = Nothing
        oBook = Nothing
        oExcel.Quit()
        oExcel = Nothing
Für die Syntax kann man im Excel VBA nachschauen.
Benjamin
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Jul. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
besten Dank für den Hinweis. Ich war bis heute davon ausgegangen, daß das Einbinden von Office-Libraries nur bei kompilierten Anwendungen möglich ist. Schon wieder was gelernt
Was auffällt ist, daß alle Variablen als Object deklariert sind. Ist das schon alles oder muss sonst noch etwas beachtet werden ? Wie sehen denn z.B.die Imports aus ?
Gruß, Michael
Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 10. Jul. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Dass ist schon alles.
Code:
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpenUI
Imports System.IO
Wie gesagt hier gibt es dann kein IntelliSense, da muss man sich die Syntax vom VBA(EXCEL) holen   .
Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Poseida am 10. Jul. 2018 editiert.]
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Jul. 2018 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals besten Dank.
AnniR
Siemens NX
Catia V5
erstellt am: 16. Jul. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Damit klappt es super! Vielen Dank.
Hier muss ich jedoch den Dateityp am Ende des Dateinamens mit manuell angeben (.csv), obwohl ich nach einem Dateityp gefiltert habe.
Wie kann ich das hier direkt definieren ?
Code:
textFileName = openFileDialog1.Filename ( "_point.csv)
Hier kommt eine Fehlermeldung auf.
Hast du mir hierbei auch nochmal einen Rat?
Annika
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 16. Jul. 2018 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annika,
lass' die Klammer oder zumindest ihren Inhalt weg.
Diese und die vorherige sind übrigens Fragen, die eine Entwicklerumgebung beantwortet. Damit können dann auch sämtliche Eigenschaften des Dialogs, u.a. die Extension angegeben werden.
Gruß, Michael
JanKansi
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanKansi an!   Senden Sie eine Private Message an JanKansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanKansi
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde gerne wissen, wie ich Punkte aus einer Excel-Datei in ein Part importieren kann.
In dieser Datei befinden sich die Koordinaten der Punkte mit weiteren Informationen.
Gibt es in NX eine Funktion die das ermöglicht?
Oder hat hier jemand in diesem Zusammenhang schon ein Code geschrieben?
Ist es dabei auch möglich in der Excel Punkte (Zeilen) auszuwählen, welche importiert werden sollen?
Ich kann die Daten auch in eine .txt-Datei speichern, falls das mehrere Möglichkeiten öffnet.
Hat da jemand Informationen in die Richtung?
Danke für eure Hilfe
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
AnniR
Siemens NX
Catia V5
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich habe mich selbst schon mit dem Thema auseinandergesetzt.
(Punktkoordinaten mit Namen exportiert, Koordinaten geändert und dann wieder importieren (unten stehender Quellcode) --> Koordinaten sollen sich anpassen)
Habe aber selbst auch noch ein Problem.
Die Koordinaten des Punktes ändern sich zwar - die Position des Punktes wird dabei aber nicht direkt angepasst.
(ich muss den Punkt aktivieren und das Dialogfenster "Point" öffnen, in welchem ich die Koordinaten sehe. Erst dann verschiebt sich der Punkt auf die gewünschte Position.
Ich denke die Situation muss abschließend aktualisiert werden, finde in diesem Zusammenhang aber keine Funktion die ich ausführen kann.
Vielleicht hat hier jemand einen Lösungsvorschlag?
Mein aktueller Code lautet wie folgt:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpenUI
Imports System.IO
Module Test
    Sub Main
        Try
          Dim openFileDialog1 As New OpenFileDialog()
            openFileDialog1.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"
            If openFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
                Dim session As Session = Session.GetSession()
                Dim sr As StreamReader = new StreamReader(openFileDialog1.FileName)
                Dim line As String
                Try
                    line = sr.ReadLine()
dim Zeile as double
zeile = 1
                    While Not line is Nothing
if zeile > 2 then
                      Dim pt As Point3d
                        Dim delim As Char () = { ";"C }
                        Dim strings As String () = line.Split(delim)
                        pt.x = Double.Parse(strings(1))
                        pt.y = Double.Parse(strings(2))
                        pt.z = Double.Parse(strings(3))
                        Dim p As Point
                        dim found  as boolean
  found  = false
                        for each p in session.Parts.Work.Points
                        if lcase(p.name) = lcase(strings(0)) then
                          p.SetCoordinates (pt)
                          'p.SetVisibility(SmartObject.VisibilityOption.Visible)
                          found  = true
                          exit for
                        end if
                      next
if not found then
                        p = session.Parts.Work.Points.CreatePoint(pt)
                        p.setname ( strings(0))
end if
end if
zeile = zeile + 1
                    End While
                Finally
                    sr.Close()
                End Try
            End If
        Catch E As Exception
            MessageBox.Show(E.Message)
        End Try
    End Sub
End Module
