  NX Programmierung
  Lizenzoptionen(bundles) abfragen/aendern
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzoptionen(bundles) abfragen/aendern (618 / mal gelesen)
MeyTho
CAD/PLM
Sehen Sie sich das Profil von MeyTho an!   Senden Sie eine Private Message an MeyTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeyTho
erstellt am: 21. Apr. 2023 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich müsste in einem VBJournal zwischen zwei Lizenzbundles umschalten.
Also:
Kleine Lizenz(Mach2) -> Umschalten auf große Lizenz(Mach3) -> Funktion ausführen -> wieder zurück auf die kleine Lizenz.
Hintergrund: Wir haben viel mehr Mach2 als Mach3 Lizenzen und ich möchte den Anwendern das Umschalten und Zurückschalten (wird vergessen :-) ) auf die Lizenzbundles bei der Ausführung des Journals ersparen.
Ich habe zwar Informationen zum Licensemanager gefunden, komme damit aber nicht zurecht. Aufzeichnen geht nicht.
Version NX12
Grüße und schon mal Danke
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Apr. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeyTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MeyTho,
in UFSession.UF gibt's ein paar Methoden für die Lizenzen. Falls die nicht zum gewünschten Ziel führen, kannst du über einen externen Prozess die lmtools abfragen bzw. Einstellungen setzen. Braucht dann ggfs. Adminrechte, aber auch das sollte mit der Process-Klasse möglich sein.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 2206
NX 2406
Win10 V1909
erstellt am: 21. Mrz. 2025 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeyTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus MeyTho,
Bin ebenfalls gerade mit diesem Problem beschäftigt.
Hast du eine zufriedenstellende Lösung gefunden?
Wede
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Wede
NX 2206
NX 2406
Win10 V1909
erstellt am: 23. Mrz. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeyTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Hab nun für uns doch eine rel. einfache Lösung gefunden.
War so sehr auf Journaling fixiert dass ich auf die Macros vergessen habe.
Mit Macros werden im Gegensatz zum Journal anscheinend alle Funktionen aufgezeichnet.
Nun können wir die gewünschten Bundles auf Knopfdruck an- und abwählen.
Wede
