  NX Programmierung
  Default Arrangement identifizieren
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Default Arrangement identifizieren (232 / mal gelesen)
dspringbo
Sehen Sie sich das Profil von dspringbo an!   Senden Sie eine Private Message an dspringbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dspringbo
erstellt am: 23. Jan. 2025 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mit NX Open das default Arrangement identifizieren? Grundsätzlich wird dieses bei uns automatisch mit „Arrangement 1(default)“ benannt. Über den Namen „Arrangement 1“ kann ich dieses zwar identifizieren, aber das geht nur wenn kein User diese Arrangement umbenannt hat. Jetzt suche ich eine Möglichkeit das default Arrangement zu identifizieren, ohne über den Namen zu gehen, hat da einer eine Idee?
Dirk
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 23. Jan. 2025 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dspringbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
woher weiß denn der Anwender, welches Arrangement das "default" ist, wenn es nicht mehr so heißt? Habt ihr dafür Regeln?
Grundsätzlich müsste eine Abfrage workpart.getarrangements(arr()) die Arrangements chronologisch sortiert zurückgeben, das ursprüngliche default wäre dann das Erste. Aber halt ohne Gewähr, wenn jemand aktiv dran gearbeitet hat.
dspringbo
erstellt am: 24. Jan. 2025 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir haben genau dafür Regel die das „Arrangement 1“ nicht angefasst werden darf und genau dafür schreibe ich ein Programm, was diese Regel überprüfen soll.
Aber danke für den Hinweis mit der Reihenfolge, ich werde mal prüfen, ob das sicher funktioniert.
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 24. Jan. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dspringbo 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest ansonsten evtl. prüfen, welches Arrangement keine arrangement-spezifischen Zwangsbedingungen besitzt.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 27. Jan. 2025 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dspringbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dspringbo:
...wie kann ich mit NX Open das default Arrangement identifizieren? ...
Schau mal nach/in
theUfSession.Assem
AskDefaultArrangement
AskActiveArrangement
SetUsedArrangement
Der Neugier halber: Welches Problem entsteht bei euch durchs Umbenennen des DefaultArrangements ?
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 27. Jan. 2025 editiert.]
Ausbilder:in für Zerspanungsmechaniker:innen (Konventionell und CNC-Technik) (m/w/d)
Das BNW verbindet Beschäftigte, Unternehmen, öffentliche Arbeitsmarktakteure, unsere Teilnehmenden, unsere Partner. Regional wie überregional im Sinne unserer Gesellschaft.
Für das Projekt "Ausbildung und Umschulung zum Zerspanungsmechaniker" suchen wir ab sofort für unseren Standort Hannover eine/n
in Vollzeit (40 Std....
dspringbo
erstellt am: 30. Jan. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
erst mal vielen Dank. Es ist genau das wonach ich gesucht habe. Das AskDefaultArrangement funktioniert perfekt in meinem Check Programm.
Das Umbenennen ist bei uns kein „echtes“ Problem, aber ich versuche den Usern einzuschärfen das Sie die Finger vom dem Defaults Arrangement weglassen sollen, d.h. daran keine Änderungen vornehmen sollen.
Dirk
