  NX Programmierung
  Programm als Preprozess starten
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm als Preprozess starten (177 / mal gelesen)
MeyTho
CAD/PLM
Sehen Sie sich das Profil von MeyTho an!   Senden Sie eine Private Message an MeyTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeyTho
erstellt am: 20. Feb. 2025 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig, es geht um ein Menüskript.
Mein Anforderung ist folgende:
Ich möchte vor dem File_Open Dialog (Teamcenter) ein Programm starten. Dazu hätte ich gerne einen eigenen Button bei dem der File_Open Dialog ausgeführt wird und eben davor mein Programm.
Beim Standardbutton File_Open darf meine Programm NICHT ausgeführt werden.
Konkret: Es soll eine Baugruppe aus Teamcenter geladen werden und davor die Laderegel geändert werden.
Ich bekomme es leider nicht hin , entweder startet der Standard File_Open nicht oder, wenn ich einen eigenen Button kreiere mit File_Open und den dann über Modify eien Pre Prozess zuordne, startet der Preprozess nicht.
Grüße und schon mal Danke für die Hilfe
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Feb. 2025 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeyTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  MeyTho,
versuch's mal mit einem neuen Button mit 2 ACTION Statements, ggfs, einem Statement mit 2 Aktionen.
Das Modify ist nach meinem Bauchgefühl das Problem.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
MeyTho
CAD/PLM
erstellt am: 20. Feb. 2025 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das habe ich probiert, ohne Erfolg.
Ich habe jetzt von Entwickleren die Antwort bekommen, dass das Ausführen einer Standardfunktion in einem eigenen Button zusammen mit einem Pre/Post Prozess so einfach über Menüdateien nicht möglich ist :-(
Ich werde mir also einen Umweg ausdenken müssen.
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort
dspringbo
Sehen Sie sich das Profil von dspringbo an!   Senden Sie eine Private Message an dspringbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dspringbo
erstellt am: 25. Feb. 2025 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeyTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MeyTho,
dieses Problem hatte ich auch schon öfters. Ich benutze dazu ein aufgezeichnetes Macro das ich dann über mein NXopen Programm starte. Das Macro benutze ich nur um den entsprechenden NX Dialog zu öffnen. Ist irgendwie eine Krücke, funktioniert bei mir recht zuverlässig.
Allerding muss dieses Macro meisten nach einem NX Update auf einen neue Version erneuert werden.
Dirk
Erster Werker Schiffbau (m/w/d)
thyssenkrupp Marine Systems mit den Standorten Kiel, Hamburg, Bremen und Emden ist einer der führenden, global agierenden Systemanbieter beim Design und Bau von U-Booten und Marineüberwasserschiffen sowie im Bereich maritimer Sicherheitstechnologien. Mit modernster Technologie, umfassender Erfahrung im Schiffbau und mit einer innovativen Denkweise entwickeln unsere Teams und Marineexperten an allen Standorten qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden....
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
MeyTho
CAD/PLM
erstellt am: 25. Feb. 2025 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Antwort, so habe ich es jetzt auch gemacht.
Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass ich nach dem Laden der Baugruppe die Laderegel wieder zurückstellen muss.
Wenn ich es über einen ACTIONS/POST Prozess mache wird leider bei ALLEN File Open Dialogen danach der Post Prozess ausgeführt und nicht nur bei meinem erstellten Ikon. Wir können aber damit leben.
