  Autodesk Advance Steel
  3D PDF
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  3D PDF (563 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 27. Aug. 2024 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie kann man am besten eine 3D PDF?
Mir Bentley View ist es mir nicht gelungen, da werden nur die Skizzen dargestellt.
Aktuell zerlege ich das Modell in Volumenkörper, exportiere diese im SAT Format, regeneriere das Modell in SolidWorks und erstelle dann ein 3D PDF.
1000 Dank.
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 29. Aug. 2024 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
gove
Dipl.-Ing. (FH) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von gove an!   Senden Sie eine Private Message an gove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gove
erstellt am: 24. Sep. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex.
Also bei mir funktioniert es einwandfrei mit dem Auflösen-Button von AdvanceSteel.
Wenn bei Dir Volumenkörper entstanden sind, sollte es ebenso funktionieren.
Wenn nicht dann hast Du wahrscheinlich einen "ungeeigneten" Grafiktreiber .
Oder Du hast einfach den Button "Drucken in 3D" im Bentley "PDF Drucken" nicht aktiviert ?
Dann müsstes Du in Bentley View aber schon ein schattiertes 3D Modell sehen !
Das gleiche Problem hatte ich früher sehr oft mit ProSteel, da hat es mit einem neueren Grafiktreiber auch nur ein wirres Linienspektakel in Bentley View gegeben.
Erst nachdem ich wieder einen älteren Treiber installiert hatte , funktionierte die Darstellung dort wieder .
Ich setze z.Zt. AdvanceSteel 2023 ein und lade die aufgelöste Datei in BentleyView V8i Series3 ( vorher in ACAD2013 konvertiert ) .
Vielleicht konnte ich Dir damit weiterhelfen !?
Viele Grüsse , Gordon
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 28. Nov. 2024 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt für AutoCAD PlugIns für 3D PDF und auch für Advance Steel gibt es Addons, die ein 3D PDF Export erstellen können.
Wenn die AutoCAD PlugIns genutzt werden, kann es sein, dass Auflösen nicht. Das liegt daran, dass in der DWG meist noch Proxy gespeichert sind.
Man kann aber den Export als sat machen, dann in einer neuen AutoCAD Instanz (mit Vanilla Profil gestartet), die sat importieren und als DWG speichern.
Dann wird entsprechend der Bentley View dies vermutlich auch als 3D PDF umwandeln können.
Wenn man kostenlose tools nutzen möchte, dann wird dies immer mit einem Aufwand verbunden sein.
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2022
erstellt am: 22. Jan. 2025 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung: Mir ist erst heute aufgefallen, dass es im Advance Steel Power Pack einen Button zum Erstellen von 3D-PDFs gibt. Falls man das hat, kann man es auch damit machen.
