  Autodesk Advance Steel
  Schraubenanordnung mit unterschiedlichen Abständen
TRICAD MS Piping 3D - Effizient Apparate- und Rohrleitungsmodelle planen , eine App
Autor Thema:  Schraubenanordnung mit unterschiedlichen Abständen (212 / mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 30. Jan. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit meine Profile symetrisch aufgeteilt sind und der Kollege beim Zusammenbauen nicht auf die Bohrungen aufpassen muss, suche ich eine Möglichkeit eine Verschraubungsreihe mit unterschiedlichen Bohrungsabständen zu erstellen. (siehe Bild)
Bei gleichen Abständen kann ich die gegebene Funktion Rechteckige Anordnung verwenden und mit den gewünschten Randabständen versehen. Das brauche ich auch für die anderen Winkel aber eben nicht in der Y-Achse.
Vielleicht kann mir jmd. von euch einen Tipp geben ob es dafür eine Funktion gibt oder wie Ihr das realisieren würdet.
Meine Bohrungen sollen jeweils von außen 250mm, 750mm und 1520mm sein damit in der Mitte 773mm Lochabstand übrig bleiben.
Mein biser erster und einziger Ansatz war das gewünschte Muster als Rechtecke aufzuzeichnen und dann jede Bohrung einzeln setzen. Aber das ist doch etwas zu umständlich bei der Menge an Verschraubungen.
Würde mich freuen wenn einer einen Tipp für mich hat.
MfGodzkilla
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 02. Feb. 2025 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst wohl mehrere Schraubenbilder übereinander legen müssen. Mir ist das keine andere Lösung bekannt.
cbaCAD xD CAD APP für Fassadenbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, 3D
Planung von Gebäudehüllen in BricsCAD, AutoCAD, Advance Steel Gebäudehüllen, Fassaden, nicht nur in Metallleichtbauweise
Godzkilla86
Programme:
akt. Version
Computer:
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, auch wenn ich auf eine bessere Lösung gehofft habe.
Dann werde ich wohl pro Profil 3 Schraubenanordnungen machen um mein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. So kann ich immerhin jedesmal das Profil als Rechteckvorlage verwenden.
Falls einer noch einen Tipp hat immer gerne.
MfGodzkilla
