  Autodesk Advance Steel
  Dokumentenmanager / Ordner Unbekannt
TRICAD MS Piping 3D - Effizient Apparate- und Rohrleitungsmodelle planen , eine App
Autor Thema:  Dokumentenmanager / Ordner Unbekannt (210 / mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 05. Feb. 2025 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hab seit langem das Problem, das Pläne im Dokumentenmanager (DM) immer wieder im Ordner Unbekannt abgelegt werden. Nach dem aktualisieren wieder im Ordner Aktuell. Beim erneuten Öffnen des DM wieder im Ordner Unbekannt.
Kennt Jemand das Phänomen und hat eine Lösung?
Vielen Dank.
Viele Grüsse
Alex
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2022
erstellt am: 16. Feb. 2025 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir auch, wir ignorieren das.
cbaCAD xD CAD APP für Fassadenbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, 3D
Planung von Gebäudehüllen in BricsCAD, AutoCAD, Advance Steel Gebäudehüllen, Fassaden, nicht nur in Metallleichtbauweise
SebastianGR
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SebastianGR an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianGR
erstellt am: 07. Apr. 2025 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
der Ordner Unbekannt entsteht immer dann, wenn AS die UPD Dateien nicht korrekt auslesen kann.
Liegt meistens an den Lese/ Schreibrechten der Ordnerpfade. Kommt häufiger vor, wenn auf onedrive oder ähnlichem bzw. Serverpfaden gespeichert wird.
Lässt sich immer testen, in dem man das Modell nimmt und im Lokalen "Dokumente" Ordner ablegt. Dann im Details Ordner alle upd Dateien löschen und die Zeichnungen aktualisieren (dadurch entstehen neue UPD Dateien).
Wenn dann das Problem nicht auftritt, dann hat man das Problem schon eingegrenzt, denn in diesem Pfad hat der Anwender immer Vollzugriffsrechte.
Sebastian
Application Engineer @Mensch und Maschine acadGraph
