| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | Online-FachSTUNDE „Bauleitpläne XPlan-konform erstellen und veröffentlichen“, eine Veranstaltung am 22.05.2025
Thema: Einfache Darstellung Damm/Einschnittslage (690 / mal gelesen)
uwe.kopper Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 05.09.2017 Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz 12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2022 Deutschland
erstellt am: 11. Mrz. 2025 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage. Für eine Vielzahl von Maßnahmen soll ein erster schneller Entwurf (Achse, Gradiente) gemacht werden. Die Lage im Damm oder Einschnitt soll durch eine dementsprechend farbige Linie paralell zur Achse dargestellt werden (s. Anhang). Habt ihr eine Idee wie man das halbwegs automatisch machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piwurzel Mitglied Bauzeichner Ingenieurbau
 Beiträge: 33 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 11. Mrz. 2025 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.kopper
Hi, ein möglicher Vorschlag von mir. Mit angehängter Datei. Du erstellt ein Querschnitt mit z.B. der Fahrbahn und dann anstatt die Böschung anzuhängen fügst du zweimal den Querschnittsbestandteil "BedeingterAbtragOderAuftrag" ein und stellst den in den Eigenschaften einmal auf Abtrag und einmal auf Auftrag. Dann hängst du jeweils an diese zwei Querschnitte entweder ein Punkt oder noch mal ein Querschnittsbestandteil und gibts den zwei unterschiedliche Punktcodes. Jetzt ganz normal dein Profilkörper erstellen lassen und bei den Elementkanten den zwei Codes jeweils einen andern Stil zuweisen. Nun bekommst du eine Linie die immer gleich weit von der Achse entfernt ist und einmal grüne und einmal braun ist. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständelich erklärt. Bei Fragen kann ich es auch nochmal genauer ausführen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3446 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mrz. 2025 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.kopper
Servus, du brauchst (alle Teile sind im DWG von piwurzel) 1. ein DGM. Für Entwurf z.B. aus LIDAR Scan gibt's in AT Flächendeckend. 2. eine Achse 3. einen Höhenplan 4.1 einen Längenschnitt für die Dammhöhe 4.2 ein Querprofil 5. ein 3D Profilkörper In der Hilfe von Civil und YouTube gibt es Videos zum Ablauf. Knackpunkt ist woher kommen die Höheninfos. Hat man einmal alles eingerichtet kann man die Vorlage immer wiederverwenden und muss nur die Höheninfos tauschen und die Civilelemte anpassen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
