  AutoCAD Civil 3D
  Verbundene Achsen mit Anschluss an Längenschnitt
WS LANDCAD-Anwendertreffen 2025, eine Veranstaltung am 17.09.2025
Autor Thema:  Verbundene Achsen mit Anschluss an Längenschnitt (707 / mal gelesen)
Bernhard 824
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard 824 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard 824  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard 824
Windows 11, C3D2024 + Country Kit Oesterreich, Architecture 2024, Infraworks,...
I7-8700K, RAM32GB, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Mrz. 2025 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich probiere nun schon lange mit folgender Problemstellung bei der Knotenerstellung herum:
Ich erstelle eine Haupt- und eine Nebenachse samt Längsschnitt, weiters dann Achsparallelen und verbinde diese dann mit verbundenen Achsen samt Längsschnitt.
Die Querschnitte, im Bereich der verbundenen Achsen, erhalten jeweils die verbundene Achse wie auch den dazugehörigen Längsschnitt als horizontale und vertikale Basislinien. Als Versatzziele werden dann die Hauptachse (Mittelachse) und als Höhenziel die Gradiente von dieser sowie weiters die Randachse der Fahrbahn in die man einmündet als Versatz und Höhenziel angegeben.
In den daraus erzeugten Querprofilen ist jedoch anstatt einer gleichmäßigen Querneigung immer bei der Achse/Gradiente der Hauptachse ein Knick. Ich hätte aber gerne vom linken zum rechten Fahrbahnrand eine einheitliche Querneigung.
Vielleicht kennt jemand hierzu eine Lösung.
Danke und freundliche Grüße
Bernhard
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 26. Mrz. 2025 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 824 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
wie immer bei solchen Problemen ist es ohne (Beispiel-) DWG schwer zu helfen. Zumindest ein paar Screenshots wären hilfreich.
Diesen Teil Deines Satzes kann ich mir z.B. nicht "vorstellen":
...weiters die Randachse der Fahrbahn in die man einmündet...
Als Ziel wäre doch auch bei der Nebenstraße die Achse und deren Gradiente zu wählen, oder?
Grüße!
Michl
Bernhard 824
erstellt am: 27. Mrz. 2025 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
hier nun ein paar Screenshots. Ich hoffe es ist damit etwas verständlicher.
LG
Bernhard
Bernhard 824
erstellt am: 27. Mrz. 2025 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 01. Apr. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 824 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernhard,
mit den Bildern lässt sich zumindest deine Beschreibung besser verstehen. Das Problem ist, dass vorallem bei so komplexen Modellierungen wie Kreuzungen die Bilder alleine nicht ausreichend sind. Wir benötigen dafür eine dwg.
Du musst nur an einer Stelle eine Gradiente falsch zugewiesen haben oder den Querschnitt falsch erstellet ... Das kann man aus den Bildern nicht nachvollziehen.
Ich kann dir nur sagen, meine Kreuzungen funktionieren mit einer gleichmäßigen Neigung.
Gruß Christian
Bernhard 824
erstellt am: 02. Apr. 2025 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KNOTENKONSTRUKTION_CAD-DE.dwg
Hallo Christian,
im Anhang nun die dwg Datei.
LG
Bernhard
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Apr. 2025 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard 824 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-KNOTENKONSTRUKTION_CAD-DE.dwg
Hallo Bernhard,
wenn die einseitige Querneigung der Zufahrtsstraße bei konstant 2.5% liegen soll, während sich die Straße zur Hauptstraße im Einmündungsbereich nicht linear verbreitert, muss die jeweilige Randgradiente ausgerundet sein.
Um die SOLL-Randgradiente darzustellen, kann man einfach einen Hilfsprofilkörper mit Hilfsquerschnitt (2.5% Querneigung) entlang der Zufahrtsstraßenachse erstellen und daraus ein DGM ableiten.
Der Geländelängsschnitt entlang der Achse "ACV_B126-ZUFAHRT GG_NORDOST" zeigt dann in grün die SOLL-Gradientenhöhe und in rot die aktuelle IST-Gradientenhöhe.
Passt man die Planungsgradiente (rot) "ACVerb_ACV_B126-ZUFAHRT GG_NORDOST_2" an den grünen SOLL Verlauf an (noch nicht durchgeführt), wird auch die 2.5% Querneigung entsprechend modelliert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Apr. 2025 editiert.]
