  AutoCAD Civil 3D
  Export DGM in GeoTif - Festlegung der Grenzen
WS LANDCAD Aufbaukurs XPlanung, 1-tägig, ein Seminar am 30.04.2025
Autor Thema:  Export DGM in GeoTif - Festlegung der Grenzen (2091 / mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2024.3
erstellt am: 19. Sep. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte ein in civil vorhandenes DGM in ein GeoTif verwandeln. Das DGM hat unregelmäßige Ausßengrenzen, ist also kein Rechteck.
Dazu verwende ich das Dienstprogramm "In DEM Exportieren ..." = _AeccSurfaceExportToDem
Der Befehl arbeitet auch, aber es braucht extrem lange, weil er eine Riesenbereich rund um das DGM mit ausgibt. Insgesamt ca. 10x so groß wie das ganze DGM, in x- und y- Richtung.
Gibt es irgend eine Möglichkeit eine Grenze für den Exportbereich festzulegen, bzw. wie legt Civil diese Grenze fest.
Was ich schon probiert habe, ist das DGM mit Grenzen weiter zu verkleinern ..... brachte nichts wesentliches
Auch die Limiten hab ich in meier Verzweiflung geändert. ;-)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Sep. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wahrlich zum Nachdenken, denn auch diese Vorgehensweise funkt nicht
  - Grenze für das DGM festlegen
  - daraus LandXML machen
  - dieses in einen neue DWG importieren
  - nun ein DEM/TIFF daraus zu machen,
... auch das kennt den alten Bereich noch.
Die aktuelle (umständliche, aber funktionierende) Variante wäre:
  - das DGM begrenzen (mit der Civil DGM-Grenze)
  - Stil einstellen, dass Dreiecke angezeigt werden
  - _AeccSurfaceExtractObjects starten, um die Dreiecke zu extrahieren
  - aus diesen Dreiecken ein neues DGM machen (ev. vorher Dreiecke in eine andere DWG kopieren)
  - dieses neue DGM dann zu einem DEM/TIFF machen
Ich bin nicht stolz auf diesen Workaround und hätte lieber was Effizienteres gefunden ... hab ich aber in kurzer Zeit leider nicht.
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at
ktww
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Variante 2 hat funktioniert!
cseTools Kanalkataster CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Mit dem cseTools Kanalkataster werden komfortable Funktionen zu Aufbau, Verwaltung, Berechnung, Dokumentation, Analyse und Auswertung von Kanalnetzen bereitgestellt. Als Grundlage dienen u.a. Inspektions- bzw. Befahrungsdaten inklusive Schadensbildern und -Filmen.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Feb. 2025 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Du antwortest auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Der Export funktioniert nicht in das Koordinatensystem ETRS89.UTM-32N und wahrscheinlich ähnliche.
Es hat nur funktioniert mit dem Zielkoordinatensystem UTM-WGS84-DATUM
MFG
Tobias
