| PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Country Kit 2025 (1732 / mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 56 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2024
erstellt am: 14. Aug. 2024 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Aug. 2024 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
erstellt am: 14. Aug. 2024 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
symantec Mitglied user
Beiträge: 468 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 15. Aug. 2024 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Hallo Zusammen, es gibt wieder mal was Neues: Die Country Kits für C3D 2025 befinden sich jetzt im Downloadbereich des Autodesk-Kontos unter Civil 3D "Bibliotheken". Das DACH Country Kit fehlt aber noch. Gruß Symantec
erstellt am: 16. Aug. 2024 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Sep. 2024 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
erstellt am: 09. Sep. 2024 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
erstellt am: 10. Sep. 2024 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 10. Sep. 2024 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
erstellt am: 11. Sep. 2024 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 579 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 25. Sep. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
erstellt am: 27. Sep. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Lupinie Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 27.08.2015 Autocad 2023, Civil 3d 2023.2.1, Win 11 Pro 64bit i9-713900, 32GB RAM, RTX A2000 12GB
erstellt am: 30. Sep. 2024 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
muss die AeccPartParamCfg.xml durch Die Datei DACH_AeccPartParamCfg.xml im DACHkatalog immer noch manuell ersetzt werden? Fand nie eine Dokumentation zur Installation, außer in einem Video von Version 2022? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Hallo Symantec, nach dem Dach-Extension nun da sind, habe ich sofort umgestellt. Gegenüber der Version 2023 läuft es wesentlich besser. Da ich kein 2024 installiert habe, gibt es demzufolge nicht das Verzeichnis. Wie bekomme ich dann ohne die Installation die PDF?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
