  AutoCAD Civil 3D
  Führungslinie hinzufügen - ändert auf aktuellen Layer
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinie hinzufügen - ändert auf aktuellen Layer (273 / mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.1 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 29. Okt. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Beim aktuellen C3D 2025.1 hat der Befehl "Führungslinie hinzufügen (AIMLEADEREDITADD) das eigenartige Verhalten dass die ganze Multiführungslinie auf den aktuellen Layer wechselt. Ist diese Fehler bekannt/reproduzierbar?
SG, Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2023-2024
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Okt. 2024 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjörg,
ist bei mir auch so. Ich kann den Fehler bestätigen.
Grüße!
Michl
piwurzel
Bauzeichenr Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 29. Okt. 2024 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hansjörg,
ja der Fehler ist bekannt. Wurde auch im offizellen Autodesk Forum schon bemerkt.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/automatischer-layerwechsel/td-p/13040546
Gruß Christian
