  AutoCAD Civil 3D
  Rohr im Schacht ausrichten?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohr im Schacht ausrichten? (183 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 12. Nov. 2024 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Civil3D 2025 wird etwas hierzu angeboten. Aber bei mir funktioniert es nicht oder ich mache was falsch.
kann mir jemand erklären wie das angebotenen Ausrichten funktioniert?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 12. Nov. 2024 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gelöst.
Die Hilfe: -> "So passen Sie Höhen von angeschlossenen Haltungen an" erklärt es
MFG
Tobias
