 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Querprofilplan mit eigenen Beschriftungen verschieben (289 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 156 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 15. Nov. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich zu einem Querprofilplan von Hand noch etwas dazu beschrifte (z.B. eine Bemaßung) und den Querprofilplan dann noch etwas verschieben will, nimmt Cvil die zusätzlichen Beschriftungen mit. Kann man das auch irgendwie ausschalten? Meine Querprofilpläne liegen recht dicht beieinander, damit ich sie besser plotten kann. Verschiebe ich jetzt einen, nimmt Civil häufig die Beschriftung eines anderen mit. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 448 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 15. Nov. 2024 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Hallo Claudia, das hängt mit dem Entwurfspuffer zusammen. Den kannst du im Stil des Querprofilplans als Layer anzeigen lassen und seine Wirksamkeit über die Variable DRAFTINGBUFFER beeinflussen. Freundliche Grüße und schönes WE Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2024 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
