  AutoCAD Civil 3D
  Civil - 3D Straßenkörper Ende mit Böschung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Civil - 3D Straßenkörper Ende mit Böschung (315 / mal gelesen)
intenso150150
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von intenso150150 an!   Senden Sie eine Private Message an intenso150150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für intenso150150
erstellt am: 10. Dez. 2024 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ACAD Civil 2023.
Die Aufgabe besteht darin eine rechteckige Fläche welche Horizontal ist zu konstruieren und hieraus einen 3D Profilkörper für eine Straße zu machen.
Ich habe hierzu eine Achse, Querschnitt (Straße mit Böschung) Längsprofil, Querprofil erstellt.
Soweit funktioniert das auch alles, jedoch werden an den Stirnseiten der Straße somit keine Geländeeinschnitte (Böschungen) erzeugt.
Welche Möglichkeiten bestehen, oder gibt es eine grundsätzlich andere Herangehensweise?
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2024.3
erstellt am: 11. Dez. 2024 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für intenso150150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du ein hoizontales Rechteck hast und nur die Böschungen brauchst, dann probiere es einmal mit dem Tool "Verschneidung"
Vielleicht ist das hier besser geeignet.
lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Jan. 2025 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für intenso150150 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne DWG zu kennen ist es nicht so einfach zu beanworten.
Es soll also ein rechteckiger Platz (weniger eine Straße) mit umlaufender Böschung werden?
Eine Achse liegt längs in der Mitte des Rechtsecks?
Möglichkeit 1 - Erstellung von Böschungen mit dem Böschungswerkzeugen (Befehl: Gradingstools). Auf Deutsch nach meiner Ansicht etwas unpassend mit Verschneidungswerkzeugen übersetzt.
Möglichkeit 2
Verwendung von Profilkörpern
Für eine allseitige Böschung verwendet man bei Nutzung eines Profilkörpers meherere (hier zwei) Basislinien. Die Achse für die Asphaltfläche in der Mitte und die umlaufende Elementkante als zweite Basislinie für die Böschung. Dann wird auch an den Stirnseiten eine Böschung ausgebildet. Dann benötigt man auch mindestens 2 Querschnitte (mit 1-2 Querschnittsbestandteilen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Jan. 2025 editiert.]
