  AutoCAD Civil 3D
  2 Kombinierte Dgms anpassen
WS LANDCAD-Anwendertreffen 2025, eine Veranstaltung am 17.09.2025
Autor Thema:  2 Kombinierte Dgms anpassen (238 / mal gelesen)
DC-Finnmann
Sehen Sie sich das Profil von DC-Finnmann an!   Senden Sie eine Private Message an DC-Finnmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DC-Finnmann
erstellt am: 17. Jan. 2025 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 dgms: Innen: Sohlmodell, Außen: Laserscan dazwischen eine Grenzlinie.
Dann habe ich dass Äußere ins Innere eingefügt. Sieht gut aus muss nur paar Anomalien die wohl bei Einfügen entstanden sind ausbessern.
So und jetzt mein Problem:
Ich kann das dgm nicht mehr bearbeiten.
Wenn ich eine Kante löschen will, erkennt er diese, ich kann sie auswählen, jedoch sobald ich auf Enter drücke passiert nicht.
Irgendwelche Tipps?
Kann man die Dgms irgendwie besser kombinieren?
LG Fynnmann
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Jan. 2025 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DC-Finnmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Einschränkungen beim Löschen von Dreieckskanten (Befehl: DeleteSurfaceLine) in zusammengesetzten DGMs. Das Problem hat also nichts mit dem Zusammenfügen zu tun.
Zeig mal einen Screenshot der DGM-Einstellungen>Definition
Ansonsten bräuchte man die DWG.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
PLATEIA | BIM-Software für die Straßenplanung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Bei dem Programm PLATEIA handelt es sich um eine spezialisierte CAD-Lösung für die Straßenplanung und Instandsetzung, das mittels einfacher und verständlicher CAD-Tools Ingenieure intuitiv durch den ganzen Planungsprozess führt.
DC-Finnmann
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ich konnte es lösen in dem ich die Grenzlinie mithile eines Differenzen-Modells angepasst habe.
