  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung Object-Viewer Mengenvergleich fragwürdig
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Object-Viewer Mengenvergleich fragwürdig (165 / mal gelesen)
s4004259
Sehen Sie sich das Profil von s4004259 an!   Senden Sie eine Private Message an s4004259  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s4004259
AutoCAD Civil 3D 2022
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir erstellen in Civil 3D ein Cut&Fill-Modell. Die modellierte Planung kann dann bekanntlicherweise recht schön im Object-Viewer dreidimensional dargestellt werden. Ebenso kann man die Triangulierten DGM´s aus Planung und Urgelände gemeinsam im Object-Viewer anschauen und sieht dann quasi schon mal wo das Urgelände höher liegt und ein Abtrag entstehen müsste sowie umgekehrt die Auftragssituation.
Schließlich führen wir einen Mengenvergleich durch, der die Auf- und Abtragsmassen berechnet.
--> Nun kommt der spannende Teil: Schaut man sich jetzt das Mengenvergleichs-DGM im Object-Viewer an, aus der die Berechnung resuliert, hat Civil hier die Planung sehr komisch auf das Urgelände "gebügelt". Will sagen: Man sollte doch der Meinung sein, dass Civil in diesem Mengenvergleichs-DGM einen Verschnitt aus den beiden Modellen Planung und Urgelände als 3D-Darstellung liefern sollte. Wie gesagt: Das tut es aber nicht. Anbei hierzu auch zwei Bilder welche die Situation darstellen sollen.
Entscheidende Frage: Ist es normal, dass die Darstellung des Mengenvergleichs im Object-Viewer verzerrt ist oder liegt hier ein Fehler vor, der sich schlussendlich auch auf die Cut&Fill-Berechnung auswirkt?
LG
cseTools Kanalsanierung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Mit cseTools Kanalsanierung kann auf Basis des Kanalkatasters eine Sanierungsplanung durchgeführt werden. Vollautomatisch durch intelligente Zuordnung von Sanierungsverfahren zu Schadensbildern oder manuell. Voraussetzung ist das Modul "cseTools Kanalkataster".
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Jan. 2025 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s4004259 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Mengenvergleichs-DGM werden die Differenzen aus Urgelände und Planung gerechnet. Höhen kleiner Null sind Abtrag, Höhen größer Null sind Auftrag. Das passt in sich schon und die Massen werden auch richtig berechnet. Was nicht stimmt sind die 3D-Oberflächen. Hier muß man, wenn man es braucht, die Original-DGM verwenden um korrekte Werte zu erhalten (siehe auch Grafik hier, war meine erste Anfrage damals  ).
Klaus
