  AutoCAD Civil 3D
  Ansicht ändern vorne => oben
Automatisierte Erfassung mit 3D-Punktwolken, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansicht ändern vorne => oben (259 / mal gelesen)
HirschSH
Sehen Sie sich das Profil von HirschSH an!   Senden Sie eine Private Message an HirschSH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschSH
AutoCAD Civil 2024
erstellt am: 17. Feb. 2025 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe eine Punktwolke über XREF angehängt.
Nun möchte ich einen Schnitt einer Ansicht zeichnen.
Dazu muss ich die Ansicht von "vorne" auf "oben" wechseln (oder?)
Ich habe im Kopf, dass das eigentlich im Ansichtsmanager geht indem ich auf oben klicke und auf aktuell setze... springt mir aber immer wieder auf die Ursprungsansicht zurück...
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank!
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Feb. 2025 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HirschSH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HirschSH,
willkommen bei CAD.de.
Ich habe mal eine Gif angehangen wie ich es im AutoCAD mache.
Ich vermute das es in Civil ähnlich funktioniert.
Gruß Bernd
HirschSH
AutoCAD Civil 2024
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Herzlichen Dank für Deine Rückmeldung.
Bis dahin ist mir alles klar, das mache ich genauso.
Aber damit ich dann einen Ansichtsplan zeichnen kann, möchte ich dass die Ansicht, die im Moment "vorne" ist, auf oben umgestellt wird....
weisst du, wie ich meine?
Lg, Sandra
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HirschSH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
so genau verstehe ich nicht was du meinst.
Also wenn ich den Schnitt der Punktwolke (PW) nachzeichnen will, gehe ich in Ansicht z. B. Vorne und zeichne die Konturen nach.
Wenn ich den Grundriss zeichnen möchte gehe in die Ansicht von oben.
Vielleicht kannst mal einen Screenshot hochladen für ein besseres Verständnis.
Gruß Bernd
HirschSH
AutoCAD Civil 2024
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solange die Ansicht auf vorne ist, kann ich nicht richtig zeichnen.. sprich z.B. das OrthogonalWerkzeug funktioniert nicht richtig...?
ich habe mal gelernt, dass wir Ansicht so zeichnen, dass wir in dem Moment der Drehung wieder auf oben stellen, damit das Zeichnen einfacher fällt resp. überhaupt funktioniert...
kann das irgendwie nicht als Bild ausgeben, was ich meine...
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HirschSH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig beim Zeichnen ist wie das Koordinatensystem steht.
In AutoCAD kann man nur in der x,y Ebene zeichnen.
In dem angehangenen GIF, stelle ich x,y so ein das ich die PW von vorne nachzeichnen kann.
Gruß Bernd
HirschSH
AutoCAD Civil 2024
erstellt am: 18. Feb. 2025 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herlzichen Dank Bernd, das sieht nachvollziehbar aus und nach dem, was ich brauche :-)
jetzt habe ich nurn och das Problem, dass ich nur eine Befehlszeile habe und die "Ansicht", bei der du nachher reingehst, die fehlt bei mir..
wie kommt die dazu?
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Feb. 2025 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HirschSH 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das Pulldownmenü dazuschalten.
Gruß Bernd
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 18. Feb. 2025 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HirschSH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HirschSH,
du zeichnest immer in der xy-Ebene des aktuellen BKS. Über die Variable UCSFOLLOW steuert man, ob das BKS der Einstellung der Ansicht automatisch folgt. Ist das falsch eingestellt, zeichnest du zwar, siehst aber nichts, weil du z.B: auf die xz-Ebene schaust ...
Freundliche Grüße
Bruno
