  Inventor .NET
  Dokument Einstellungen ändern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokument Einstellungen ändern (117 / mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 27. Feb. 2025 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man mit VB.net in in Inventor die Dokument Einstellungen ändern ?
Bauteil oder Baugruppe
Einheit mm zu Zoll und umgekehrt
Einheit kg zu lb und umgekehrt
sowie Zeichnung die aktive Norm DIN zu Ansi und umgekehrt
benötige Beispiel
Im voraus besten Dank
Grüsse aus Bochum
isuCAD CAD APP für Tiefbau, Umwelt
Since 1985, AnkiSOFT Software developes software to design infrastructure projects. isuCAD has been developed for Water Supply Network Design. It is for Drawing / Modelling / Planning / Design / Analyze / Simulation the water supply network. The software works under AutoCAD or ZWCAD.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Feb. 2025 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
im Bauteil/Baugruppe
Code:
Document.UnitsOfMeasure.LengthUnits = kMillimeterLengthUnits
Document.UnitsOfMeasure.LengthUnits = kInchLengthUnits
Document.UnitsOfMeasure.MassUnits = kKilogramMassUnits
Document.UnitsOfMeasure.MassUnits = kLbMassMassUnits
in der Zeichnung müsste es sein:
Code:
Dim oDS as DrawingStandardStyle
oDS = DrawingDocument.StylesManager.StandardStyles.Item("1:DIN") 'InternalName erforderlich
DrawingDocument.StylesManager.ActiveStyle = oDS
DrawingDocument.StylesManager.StandardStyles.Item("1:ANSI") 'InternalName erforderlich
Ralf
