  Inventor .NET
  SAVE
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SAVE (94 / mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 23. Mrz. 2025 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei einen Programmteil ein Problem
Alle funktioniert
außer speichern
        Dim oDraw As DrawingDocument
        Dim oSheet As Sheet
        oDraw = _invApp.Documents.Open("D:\test\111.ipt") -
        oSheet = oDraw.ActiveSheet
        Dim oDoc As Document
        oDoc = _invApp.ActiveDocument
        REM längen
        oDoc.UnitsOfMeasure.LengthUnits = UnitsTypeEnum.kInchLengthUnits REM ist zoll
        REM gewicht
        oDoc.UnitsOfMeasure.MassUnits = UnitsTypeEnum.kLbMassMassUnits  REM ib us
        oDoc.Save() *******************funktioniert nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        oDoc.Close()
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Mrz. 2025 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dein Code ergibt keinen Sinn. Du deklarierst oDrawDoc als DrawingDocument, öffnest dann aber ein PartDocument und weist es oDrawDoc zu. Schon seltsam, dass das funktioniert und keinen Fehler wirft. Danach wird das Ganze nicht mehr verwendet. Du machst stattdessen mit dem aktiven Dokument weiter, von dem wir nicht wissen welches es ist. Vermutlich das vorher geöffnete Drawing... äh PartDocument.
Was heißt "funktioniert nicht"? Die Meldung ist mir unter .Net noch nicht untergekommen. Woran merkst du denn, dass es nicht funktioniert?
Ralf
