  SolidWorks Enterprise PDM
  PDF älterer Revision ungültig setzen
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  PDF älterer Revision ungültig setzen (1203 / mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2017
Solidworks PDM Professional 2017
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 06. Okt. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir erzeugen bei Freigabe von Zeichnungen PDFs, die dann an das ERP System übergeben werden. Die älteren Revisionsstände bleiben im Archiv vom ERP erhalten, auch wenn eine neuere Revision freigegeben wird. Im ungünstigsten Fall ist es Anwendern möglich einen veralteten Stand eines Zeichnungsdokuments zu öffnen.
Das würde ich nun gerne entschärfen, indem ich bei Freigabe einer neuen Revision die Vorgängerrevision mit einem UNGÜLTIG-Stempel erneut nach PDF konvertiere und ans ERP übergebe.
Hat jemand so etwas schon getan?
Mit einem Task, den wir bei Freigabe auch zum Konvertieren nutzen, scheint das Konvertieren der Vorgängerversion nicht zu funktionieren.
Ich vermute, dass ich ein Add-In programmieren muss, um die oben beschriebenen Schritte durchzuführen. Liege ich damit wohl richtig?
Herzlichen Dank im Voraus und einen schönen Gruß
Lars
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2023-Sp5
erstellt am: 06. Okt. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben es so gelöst:
  • PDF-Dateien werden bei uns im PDM gespeichert und haben einen eigenen Workflow (Nur ein-/auschecken)
  • Die PDFs enthalten die Referenz zur SolidWorks-Zeichnung
  • Die Revision ist bei uns im ERP mit hinterlegt
  • Beim Aufruf eines PDFs aus dem ERP heraus, wird die Referenz zur Zeichnung aufgelöst und aus dieser der Status, sowie die aktuelle Revision ausgelesen
  • Die Revision wird mit der Revision im ERP verglichen und nach Gruppen entsprechend gesperrt oder/und eine Meldung beim Öffnen mit aus gegeben
In Deinem Fall müsste der Versions-Stapel des PDFs eine neue Version mit entsprechendem Stempel versehen werden. Da würde ich mir irgendein Tool zur Manipulation von PDFs suchen, den Status als Wasserzeichen einbringen und als eigenen  programmierten Task im PDM integrieren. Die NuGet-Welt ist Dein Freund, evtl. FreeSpire.PDF.
Es ist auch möglich, die aktuelle Version im PDM zu überschreiben, allerdings bekommen die Clients, welche das PDF im Cache haben die Änderung nicht mit.
Ansonsten müsste der Status der Zeichnung mit ins Schriftfeld und bei jeder Änderung des Status ein neues PDF mit SolidWorks erzeugt werden.
LocalError
Dipl. Ing
Solidworks 2017
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 06. Okt. 2022 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Riesi!
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, Euer Umgang mit den PDFs liest sich auch gut!
Auf der dunklen ERP-Seite habe ich keine Macht, so dass Manipulationen am Bestand für mich nicht in Frage kommt. Daher war mein Gedanke, dass ich ein gleich benanntes PDF der Vorgängerversion erneut übertrage. Diesmal steht dann aber quer über dem Zeichnungskopf, dass es veraltet ist.
Ein Cache-Problem werden wir nicht haben, da die PDFs aus ERP nur zur Anzeige gebracht und gedruckt werden.
thesolution
Sehen Sie sich das Profil von thesolution an!   Senden Sie eine Private Message an thesolution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thesolution
Solidworks-PDM
erstellt am: 04. Mai. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Adobe Acrobat kannst im PDM "Status ändern" auswählen. Dort kannst die Zeichnung auf "Ungültig setzen".
Wenn du es nicht findest schicke ich dir einen Screenshort.
TS
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 21. Feb. 2025 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo,
auch wenn es schon etwas her ist, hätte ich Interesse an diesem Screenshot
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
