  Cube67 Symbole importieren
Artikeldaten schneller im Zugriff, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cube67 Symbole importieren (6370 mal gelesen)
Wondermike
Sehen Sie sich das Profil von Wondermike an!   Senden Sie eine Private Message an Wondermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wondermike
EPLAN P8 2022 Compact
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zugegeben ich bin ziemlich neuer P8 Nutzer. Nun muß ich das System Cube67 von Murr einsetzen (Sensorinseln). Da gibt es auf der Murr Seite auch Makros (Symbole?) für Eplan5 (siehe CAD.DE Link). Und sogar eine Anleitung wie man das in P8 bekommt. Aber ehrlich gesagt versteh ich da nur Bahnhof.
Kann mir jemand mal Schrit für Schritt erklären was ich tun muß bis ich Cube67 in P8 sehe???
Vielen Dank im voraus
Wondermike
PS: Warum ist das mit den Symbolen nur so kompliziert. Können die von EPLAN nicht mal ein Tool schreiben welches "geländegängig" alles denkbare frißt, und ins passende Format an die richtigen Stellen einbindet???
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wonder und willkommen hier
vorab -> bitte die Systeminfo ausfüllen, also welche P8-Version, welche Ausbaustufe. Danke...
@Makros
Welchen Cad.de Link von Murr meinst Du? Du kannst den Link hier reinstellen dann schauen wir mal...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Wondermike
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Der Link ist der folgende:
http://www.murrelektronik.com/de/service/download/index.php?action=view&cat=327&PHPSESSID=4178b176cf3a7cec2224b571af0f4ee2
EPLAN Version ist die V1.8.6. 2432
Wondermike
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Danke... Eine Kurzanleitung wie man 5er Makros ohne 5 nach P8 bekommt findest Du >> hier <<...
Das sollte reichen. Wenn es nicht klappt bitte noch einmal melden...
Wondermike
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, was soll ich sagen... ? Dein erster Link (den zweiten hatteset du irgendwie vergessen) habe ich gelesen und so gut es ging befolgt. P8 hat auch was gemacht. Aber wo nun was gelandet ist ???
Wenn ich jetzt Diensprogramme -> Stammdaten -> Symbolbibliothek-> Oeffnen mache, gibt es da einen neuen(?) Ordner MUR und darin eine Datei DIC_WUPD.slk. Wenn ich die Öffne habe ich eine komplette(!?) Symbolbibliothek vor mir mit einem neuen ersten Ordner Allgemeine Sonderfunktionen. Darin sind ein paar sinnlose(?) Symbole wie Wechselhaken und Spulenzusatzanschluß!? Aber nichts was Cube 67 ähnelt!
Bin nicht schauer als zuvor. Schade Schade. Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal zum Verständnis von Begriffen. Makros sind keine Symbole sondern bspw. zusammengebaute Teilschaltungen oder eben SPS-Karten (die auch aus mehreren Symbolen bestehen)...    Makros kannst Du einfügen wenn Du die Taste M drückst und dann im Makroverzeichnis Dir das entsprechende im Projekt einfügst...
Link habe ich mal repariert...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mal ein Bildchen wie das aussieht (nach dem Import). Nach dem Import steht ein P8-Projekt zur Verfügung wo alle relevanten Informationen (also die Murr bereitstellt) vorhanden sind. Diese Makros kannst Du dann benutzen...
Wondermike
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön zu sehen das es bei dir geht.
Was ich inzwischen hinbekommen habe ist folgendes:
Da das was man da von Murr runterlädt eine .z13 Datei ist habe ich Sie mit
Projekt-> EPLAN5 Datenübernahme -> Projekt... geöffnet. Dann importiert P8 recht lange und ich habe ein neues Projekt mit den Seiten von Murr. Ich kann sie jetzt also auch sehen.
Ist es das ???
Ich dachte sie liegen dann als Fenstermakro vor oder als Symbol? Gut da wo ich jetzt bin kann ich es wenigstens in mein Projekt per Ctrl C Ctrl V rüberholen.
Deine Link Beschreibung passt hier irgendwie nicht. Beziehungsweise ich komm da nicht weit. z. B. dein 2. Punkt:
"Ein Verzeichnis anlegen nach folgenden Schema: LW:EPLAN4MNAME (wobei NAME = für Hersteller steht) und die Files *.mf* hineinkopieren. Die Eplan5-Verzeichnisstruktur ist zwingend einzuhalten!"
Was für mf Files??? In den Murr daten sind keine mf s
Dann
"Im Dialog Stammdatenlaufwerk und Quelle (dort wo die Makros hinkopiert wurden) auswählen."
Bei Quelle läßt sich nichts vom Murr Download angeben ... (?)
P8 akzeptiert da nur .m?? dateien, und die sind ebenfalls nicht im Downloadfile
Deshalb kam ich damit nicht weiter. Und hab es dann durch Zufall als Projekt geöffnet, siehe oben.
Ist es das ????
Vielen Dank Wondermike
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Apr. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Beschreibung bezieht sich im wesentlichen darauf wenn Hersteller nur Eplan5-Makros *.m* anbieten ohne jegliche Eplan5-Projekte. Dann kann man das Muster-z13 nehmen und somit die Makros nach P8 importieren ohne Eplan5 installiert zu haben (da der Importassi ein 5er Projekt verlangt zum importieren).
Du brauchst ja nur die z13-Murrprojekte nach P8 zu importieren und mußt Dir dann allerdings die Makros selbst machen oder eben per STRG+C/STRG+V in Dein Projekt kopieren... Das sind also 2 unterschiedliche paar Schuhe...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Schön meine Makros oder ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Mai. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred...
Für 5 vielleicht...
JuFo
Elektrotechnik // Gebietsleiter
Sehen Sie sich das Profil von JuFo an!   Senden Sie eine Private Message an JuFo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuFo
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
@django!  tolle MAkros !!
LG
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von JuFo am 08. Dez. 2011 editiert.]
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2011 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wondermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gibt es auch schon teilweise in P8 mittlerweile. Was genau brauchst du ?
