  SPS Diagramm mit 32 Bits auf Basis F20_001.f20
22. buildingSMART-Anwendertag, eine Veranstaltung am 08.05.2025
Autor Thema:  SPS Diagramm mit 32 Bits auf Basis F20_001.f20 (977 mal gelesen)
hahiho320
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hahiho320 an!   Senden Sie eine Private Message an hahiho320  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahiho320
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Auswertung erzeugen mit dem Formular F20_001.f20. Leider hat diese Karte nur 20 Anschlüsse. Da ich eine S7 Karte mit 32 Bits habe, wird das nicht vollständig ausgewertet. (Spannungsversorgung muss nicht dabei sein). Gibt es dafür eine Lösung, dass jedes Bit ausgeführt wird? Wichtig ist das der Funktionstext auch dabei steht.
DANKE!
The show must go on
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahiho320 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt Du Dir das Formular kopieren und auf Deine Karte abändern...
MarioED
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von MarioED an!   Senden Sie eine Private Message an MarioED  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioED
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahiho320 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, wie kann ich das Formular denn Abändern? ich hätte das Diagramm gerne so aufgebaut das ich die 32 Bit Karte auf der Seite so dargestellt habe das auf der linken Seite im Formular F20.001 die ersten 20 Anschlüsse sind und Links daneben die 2. Reife also 21-40.
Hierzu habe ich mir jetzt das Formular kopiert und die Platzhalter nach Links kopiert und auf 21-40 geändert.
Blöderweise macht Eplan bei der Auswertung jetzt noch immer links 0-20 und rechts jetzt von Karte 1 31-40 und darüber von Karte 2 0-20 von der Auswertung her. kann ich das umgehen oder muss ich mir die Karte halt links sozusagen verkleinern in der Ansicht und da dann wirklich alle 40 Anschlüsse drinnen haben und eben die Schriftgössen etc. verkleinern das es irgendwie auf die Seite passt was allerdings echt blöd ausschaut.
Danke für eventuelle Hilfen
MarioED
Elektroniker
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahiho320 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal noch ein screenshot von dem ganzen Elend  um das ganze mal optisch zu übermitteln
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahiho320 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du beim formular bei den eigenschaften auch 2 spalten angegeben?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarioED
Elektroniker
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahiho320 10 Unities + Antwort hilfreich
ehm das ist ein guter Einwand wo kann ich das denn eingeben ?
Ok, ich habs gefunden ... ja ich klar ich hätte das ganze auf 1 Spalte begrenzen müssen. Man machts einfach zu selten.
Danke für den Gadankenanstoß
[Diese Nachricht wurde von MarioED am 05. Feb. 2025 editiert.]
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahiho320 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
rechtsklick auf dein formular im seitennavi
evtl. auch spaltenbreite anpassen
du musst spaltenzahl 1 nehmen und den linken auf den rechten teil kopieren aber mit den anschlüssen 21-40 also die ganzen platzhaltertexte entsprechend ändern.
das originalformular von eplan ist anscheinend für eine max. 16er karte
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
