  Hager Betriebsmittel
Automatische Schaltplanerstellung in der Cloud, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hager Betriebsmittel (17207 mal gelesen)
turgay1987
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von turgay1987 an!   Senden Sie eine Private Message an turgay1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turgay1987
erstellt am: 22. Aug. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
Wollt dich mal was fragen
Undzwar geht es um Artikeldatenbank.
Kann man irgendwie die Betriebsmittel von Hager z.b. Hauptschalter, LS-Schalter etc. ins ePlan P8-Artikeldatenbank hinzufügen.
turgay1987
Elektromeister
erstellt am: 22. Aug. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn mir jemand andere helfen kann nimm ich das auch natürlich entgegen..Danke im Voraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Aug. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turgay1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung
Am besten, so mache ich das auch, mal eine Mail oder beim Hersteller anrufen und nachfragen so weiß man im Normalfall recht zügig ob der Hersteller etwas für P8 an Daten da hat...
turgay1987
Elektromeister
erstellt am: 22. Aug. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay werde ich machen..
ich hab da mal was gefunden bei Hager:
http://www.hager.de/service-software-downloads/elektrogrosshandel/artikelstamm/aktuell/254713.htm
Kann ich mit den Dateitypen was anfangen?
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 22. Aug. 2011 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turgay1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
das müsste gehen z.B. mit den EXCEL Daten.
Du musst Dir dann eine entsprechende csv Importdatei basteln.
Wie das geht findest Du in der Onlinehilfe unter
Artikelverwaltung: Konfigurationsdateien für den Import und Export von Daten.
( Mit den Eldanorm und Datanormdaten müsste es eigentlich auch gehen.)
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 22. Aug. 2011 editiert.]
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turgay1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte heute auch das Problem mit Hager, brauchte auch die Makros für LS-Schalter.
Ich habe dort angerufen und erfahren daß Hager keine Symbole für Eplan herstellt, weil die ein eigenes CAD-System haben.
Ich habe das normale LS-Schalter-Symbol von Eplan genommen und die Daten aus der Hager pdf-Datei eingesetzt.
Zusätzlich diese in das Projekt kopiert und als Hyperlink mit eingefügt.
Roman
