  Script mit Verweis auf DLL
Live aus Schweden: In die Praxis der Produktion geschaut - Eplan LIVE / 07. Mai 2024, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script mit Verweis auf DLL (4029 mal gelesen)
MikE-CAD
Dipl.-Inf. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MikE-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MikE-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikE-CAD
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in EPLAN möglich, ein C# Script auszuführen, welches einen Verweis auf eine externe DLL/.NET Assembly hat? Wir möchten evtl. Funktionalität in eine .NET DLL auslagern und z. B. beim Projektstart per Script bestimmte Funktionen aus der DLL aufrufen. Funktioniert das grundsätzlich oder gibt es Probleme bzgl. Namespaces o. ä.? Findet man irgendwo ein Beispiel?
Danke!
Michael
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich kann nur die Online-Hilfe von P8 ziteiren:
Hinweise:
  • In einem Script können Sie alle Klassen der Microsoft.Net Assemblies System, System.XML, System.Drawing, System.Windows.Forms sowie die EPLAN API Assemblies Eplan.EplApi.Base und Eplan.EplApi.ApplicationFramework einsetzen.
  • Es besteht keine Möglichkeit, in einem Script zusätzliche Assemblies (.Net Framework, EPLAN oder andere Anbieter) zu referenzieren.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
MikE-CAD
Dipl.-Inf. (FH)
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
Mist, das hab ich tatsächlich überlesen...Danke!
Michael
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
es könnte gehen, muß aber nicht.
Hier macht nur der Versuch klug.
Ich hatte mal mit sowas probiert:
Code:
Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class Interface
    <DllImport("Iface.dll")> _
    Private Shared Function ActivatePROG(ByVal objAppl As Object, ByVal objFlags As Object) As Integer
    End Function
    <Start()> _
    Public Sub PROGActivieren()
        'Try
        ActivatePROG("EPLAN", "")
        'Catch e As COMException
        'If (e.ErrorCode = -1) Then
        'End If
        'End Try
    End Sub
End Class
Diese Code ist nur als Denkanstoß zu verstehen.
Ich weiß nur nicht ob eine DLL das richtige wäre,
vielleicht besser alles in einzelne Scripte packen
und diese dann bei bedarf aufrufen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 20. Jul. 2012 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
mit der API von EPLAN geht das. Dann halt direkt als C#
Klassenbibliothek und C# Addin in EPLAN.
Das Scripting ist halt wie schon wieter oben gesagt eingeschränkt.
Ist halt die Frage ob Ihr Euch eine API Lizenz gönnen wollt.
Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 20. Jul. 2012 editiert.]
MikE-CAD
Dipl.-Inf. (FH)
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Werde das mit der API-Lizenz mal abklären.
Michael
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 24. Jan. 2025 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, das Thema ist uralt, aber ist es mittlerweile möglich eine selbsterstelle Klassenbibliothek in ein Skript einzubinden?
Ich möchte mir hier eine eigene generell verfügbare Klasse erstellen, hauptsächlich um darin einen Pfadmanager zu realisieren, worin ich die unzähligen Dateipfade, dich ich in den unterschiedlichen Scripten verwende, definiere um das nicht jedes Mal wieder machen zu müssen.
Danke für euren Input
Eplan 2023 Update 4
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
MikE-CAD
Dipl.-Inf. (FH)
Windows 7 Enterprise SP1
SolidEdge ST4
erstellt am: 24. Jan. 2025 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das kann EPAN m. W. noch immer nicht. In einem Script kann man nur auf bestimmte EPLAN-Assemblys zugreifen:
In script following assemblies can be used:
System
Namespace System
System.Drawing
Namespace System.Windows.Forms
System.Net.Http
Namespace System.Net.Http
System.IO.Compression.FileSystem
System.Xml.LINQ
System.Xml
System.Core
Namespace System.Linq
Newtonsoft.Json
Siehe https://www.eplan.help/en-us/Infoportal/Content/api/2024/Scripts.html
