  neue Seiten extern (z.b. in Excel) anlegen
Engineering-Vorlagen & Services: Wenn Datendurchgängigkeit den Unterschied macht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Seiten extern (z.b. in Excel) anlegen (4342 mal gelesen)
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
gibt es eine Möglichkeit neue Seiten extern (z.b. in Excel) anzulegen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja möglich ist das.
Da gibt es auch eine Anleitung hier im Forum oder auf P8-Magic dafür wenn mich meine grauen Zellen nicht im Stich gelassen haben. Wenn ich es nicht vergesse suche ich das mal raus...
FIMA1
erstellt am: 14. Feb. 2013 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
das hört sich ja schon mal sehr gut an...
Besten Dank schon mal!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Feb. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du findest die Anleitung hier und weitere Informationen dazu. Ist zwar für eine ältere P8-Version sollte aber immer noch so funktionieren. Du kannst dann ja mal berichten ob das alles noch so läuft...
FIMA1
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habs genau nach der (Super-) Anleitung gemacht...
Beim Import kommt dann aber leider eine Fehlermeldung siehe Bild 3.
Jochen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Der EPLAN_VALUE-Bereich muss sich auf die gesamten Daten beziehen,
Du beziehst Dich nur auf die Zelle $G$9.
Einfacher wird es (wie Bernd schon geschrieben hat) damit:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=240&page=1&s=c51359121eb1461d4857ba698e39f9dc#307
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
FIMA1
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl, jetzt klappt dat!
Wer lesen kann hat mehr vom Leben!!!
Danke, Super Sache!
Groß
Jochen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Apr. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand vielleicht noch die Excel- Vorlage? Die würde ich gut brauchen.
Ralf
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Apr. 2020 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
nutzt dir diese Vorlage nicht weil in Neuere Versionen Diese Funktion wurde entfernt
FIMA1
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8Seitenanlegen.txt
falls sie trotzdem gebraucht wird...
(Achtung, ist eine *.xlsm)
Jo
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
@pwisniewski
Weiß nicht genau, welch Funktion Du meinst, die entfallen sein soll, aber das hier funktioniert noch einwandfrei (sind halt nicht alle neu dazugekommenen Seitentypen dabei).
@FIMA1:
Danke für's Teilen, habe es bei mir nicht mehr gefunden, ist zu lange her
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Apr. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nairolf:
[/B]
ok wen du das Vorlage hast das funktioniert das import
aber das function wie in alten Versionen  (siehe Anhang) wurde entfern
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 30. Apr. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, vielen Dank Jo, ich werde es gleich einmal probieren.
EDIT: Klappt gut, danke nochmals.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 30. Apr. 2020 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Mai. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pwisniewski:
Die Funktion ist immer noch wie früher vorhanden,
man hat nur die CheckBox für neue Objekte/Funktionen entfernt,
da das ausschließlich über die ObjektID (erste Spalte) geregelt wird und eine
Anfrage beim Import:
Sind neue Objekte in der externen Datei UND bestätigt der Anwender,
dass neue Sachen erzeugt/angelegt werden sollen, dann wird das auch gemacht.
Es muss nicht mehr im Schema hinterlegt sein, wie/ob neue Objekte / Funktionen
erzeugt werden.
Liebe Grüße,
nairolf
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Mai. 2020 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die klärung
Zuvor, als die Option verfügbar war, habe ich die Grundlage selbst erstellt. Beim Entfernen der Option funktionierte sie nicht mehr, da ich dachte, dass die Funktion entfernt wurde
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
EPLAN ProPanel Professional 2.9 Update5
EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4
EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 02. Jun. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht die Möglichkeit, dass mir jemand die Anleitung von Bernd erneut zur Verfügung stellt, die links sind doch alle schon "etwas" älter...
Vielen Dank.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 02. Jun. 2022 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN_Electric_P8_Excel_Template_zum_externen_Erzeugen_von_Seiten.mp4
NeueSeitenperExcel.xlsm.txt
Ich hoffe, der Upload klappt.
Bei der Excel-Datei muss natürlich die Endung .txt entfernt werden.
<A HREF="https://www.bcs-peine.de
Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de
Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 02. Jun. 2022 editiert.]
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt!!
Vielen Dank!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
möchte das alte thema noch mal beleben.
bei mir wird nur der erste eintrag der excel-datei berücksichtigt (bei den seiten).
woran kann das liegen?
alle anderen schemen mit externer bearbeitung funktionieren einwandfrei.
betrifft sowohl version 2.2 wie auch 2.7
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 05. Feb. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN_VALUE-Bereich erweitert?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2025 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, versteh ich aber nicht ganz. habe die anleitung leider nicht mehr im zugriff
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2025 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
danke, habs hinbekommen.
muss mir die vorlage nochmal richten.
lg
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
