  Seite aus dem Skript des Projekts löschen
Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2024: Mit Industry Standards schneller zur All Electric Society, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seite aus dem Skript des Projekts löschen (2900 / mal gelesen)
ic4ru5
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ic4ru5 an!   Senden Sie eine Private Message an ic4ru5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ic4ru5
erstellt am: 26. Nov. 2017 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad.de Gemeinschaft
Ich habe mich gefragt, wie man Seiten aus einem Projekt mit einem Skript löscht. Ich kann sie durch insertpagemacro hinzufügen.
Hast du irgendwelche Ides.
Vielen Dank im Voraus,
Jan
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Seite mit "GfDlgMgrActionIGfWindDelete" löschen.
Aus dem Skript raus musst du diese Seite vorher noch markieren.
mfg Markus
ic4ru5
Engineer
erstellt am: 28. Nov. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sbg Markus!
Ich habe ein bisschen geschmeckt. Diese ACC ruft die Löschtaste auf. Es ist wenig hilfreich, wenn die Seite nicht manuell markiert wird. Irgendeine Ideen, wie man Seiten durch Index vorwählt / hervorhebt oder diese irgendwie anders überbrückt?
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 29. Nov. 2017 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit edit und pagename, die Seite öffnen
und mit
XGedSelectPageAction
markieren
mfg Markus
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
musste diese Woche auf Grund der Änderung vom Kunden unseren Script für die Dokuerstellung anpassen.
Unteranderem gehörte dazu, Seiten zu löschen + Seitenmakros einfügen.
Hier ein Auszug mit dem löschen definierter Seiten.
Code:
    private void PageDeleteLIG1()
        bool bReVal = false;
        ActionCallingContext oAcc_Page = new ActionCallingContext();
        CommandLineInterpreter oCLI_Page = new CommandLineInterpreter();
        Parallel.Invoke(() =>
            oAcc_Page.AddParameter("PAGENAME", "==CONT=LIG1+E1&EFS/30");
            bReVal = oCLI_Page.Execute("edit", oAcc_Page);
            if (bReVal == true)
                oCLI_Page.Execute("XGedSelectPageAction", oAcc_Page);
                oCLI_Page.Execute("GfDlgMgrActionIGfWindDelete", oAcc_Page);
            else // (bReVal == false), Datei nicht markiert / gefunden
                MessageBox.Show("Beleuchtung '==CONT=LIG1+E1&EFS/30' wurde nicht gefunden.\nLöschen nicht möglich!", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); // Test MessageBox*
              if (bReVal == true)
                  Thread.Sleep(750);
                  TastenSimulieren();
    private void TastenSimulieren()
        Thread.Sleep(10);
        System.Windows.Forms.SendKeys.SendWait("{ENTER}");
Bosonderheit, und das hat bis jetzt gut funktioniert. Ich lasse mir ein Rückgabewet vom ActionCallingContext geben und entscheide dann, ob die Seite vorhanden ist und gelöscht werden kann.
Falls mal jemand ähnliches braucht und in Zukunft über die SuFu das hier findet...
Gruß Robert
ePlanVirus
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ePlanVirus an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanVirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanVirus
erstellt am: 06. Aug. 2019 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
beim löschen und Hinzufügen von Seitenmakros, hast du da eine Masken in Excel oä verwendet?
Vielen Dank im Voraus.
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 27. Feb. 2025 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic4ru5 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erwecke das Thema wieder zum Leben.
Hat das jemals bei wem funktioniert?
Der Aufruf der Seite und das starten des Löschvorgangs funktioniert bei mir. Aber zu Send.Keys(Enter) kommt es im Programm niemals.
Freue mich über Input, gerne auch über andere Ideen, wie ich per Script Seiten löschen kann oder alternativ nur bestimmte Seiten aus einem bestehendem Projekt in ein neues kopieren kann.
Eplan 2025 Update 1
