  PDF Export wie Listenansicht
Automatische Schaltplanerstellung in der Cloud, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export wie Listenansicht (1152 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein PDF mit der Seitenreihenfolge wie in der Listenansicht zu exportieren? (seiten wurden manuell sortiert)
Habe gelesen, dass das nicht möglich sei. Korrigiert mich bitte wenn ich hier falsch liege.
--> Wenn das nicht möglich ist.. habt ihr einen Vorschlag wie man das sonst lösen könnte?
Was mir eigentlich schon reichen würde, wäre die Seiten in den Projekteigenschaften nach Einbauort zu sortieren. Ist aber nicht möglich, da bei den Einbauorten z.B. die Seite 1 mehrmals vergeben ist Bsp.=1+1/1 =2+1/1... ich hoffe ihr versteht mich und wisst was ich meine
Viele Dank schonmal für eure Bemühungen
jana1982
Sehen Sie sich das Profil von jana1982 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 06. Mai. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir speichern die PDFs im X-3 Standard, da sehen sie genau so aus wie auch im Seitennavigator des Eplans.
Viele Grüße!
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 06. Mai. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem lösen können.
Es wird beim PDF Export nach Baumansicht und Listenansicht unterschieden und auch berücksichtigt.
Konnte so die PDF´s mit 2 verschiedenen Seitenreihenfolgen erstellen.
Hintergrund ist, dass Werkstatt/Produktion/Elektriker,.. alles was zu einem Schrank gehört auch im Plan hintereinander haben will. SPS Abteilung,.. hätte gerne alles was zu einem Antrieb/Aggregat,.. hintereinander.
MorpheusBB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MorpheusBB an!   Senden Sie eine Private Message an MorpheusBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MorpheusBB
EPLAN Electric P8 2024.0.3
erstellt am: 11. Mrz. 2025 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ist das bei 2025 auch noch so?
Ich finde die Einstellungen nicht. Bei uns sind die Schaltplanseiten &EFS immer am Ende angehangen.
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 11. Mrz. 2025 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die manuelle Sortierung wird in 2025 nicht mehr unterstützt.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
